Téma uzavřenoohnisková vzdálenost acad2009
bermarstar Zobrazit panel
Přihlášen: 26.kvě.2008
Lokalita: ČR (MS)
Autocad LT
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ohnisková vzdálenost acad2009
    Zasláno: 31.říj.2011 v 16:59
nevíte prosím někdo zda je v autocadu 2009 nějaká proměnná či zatržítko jež ovládá změnu ohniskové vzdálenosti perspektivy pomocí kolečka myši? V předchozích verzích jsem byl zvyklý na plynulou úpravu pomocí myši a v této verzi nemůžu najít jinou možnost změny než ručním zadáním velikosti ve vlastnostech, což není moc přehledné ani rychlé.
Děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2011 v 17:06
V DVIEW můžete ohniskovou vzdálenost ovládat stejně jako v předchozích verzích. Jen do perspektivy teď můžete "vstoupit" snadněji.
Viz:
Lokalita: ČR (MS)
Autocad LT
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2011 v 17:26
Díky za odpověď,
šlo mi spíše o nastavení perspektivy s použitím příkazu 3d orbit, kdy by se měla otáčením kolečka myši měnit ohnisková vzdálenost perspektivy a toto mi nejde a nevím zda to není blokované nějakou proměnou, která to pak umožní.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2011 v 17:53
To opravdu v předchozích verzích měnilo ohniskovou vzdálenost? Mám dojem že to byl vždy zoom.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2011 v 22:58
je rozdíl mezi constrained a "normálním" orbitem. pak je na rtclicku "adjust distance". Pokud si pamatuji dobře, tak dřívější verze, co byl jen jeden orbit, měnily na kolečku ohniskovou vzdálenost a přiblížení šlo docílit jen tím "adjust distance", pokud člověk chtěl zachovat FOV.
Rostislav Říha
Lokalita: ČR (MS)
Autocad LT
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2011 v 08:45
Ano o to mi šlo, v předchozí verzi toto fungovalo velmi přehledně přes "adjust distance" a dle informací co mám to mělo stejně fungovat i v 3d orbitu u verze 2009, ale zde nemůžu docílit, aby se mi ohnisková vzdálenost plynule pohla přes kolečko myši.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2011 v 19:06
Autodesk nám potvrdil, že ona změna od verze 2007 byla záměrná a že nyní nijak nelze kolečkem myši měnit ohniskovou vzdálenost během 3Dorbitu.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2011 v 20:44
podle mne by constrained orbit FOV měnit neměl, normální ano... ale já už o tom vlastně nic nevím...
Rostislav Říha
Lokalita: ČR (MS)
Autocad LT
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2011 v 15:15
Díky za informaci, jestli jsem to dobře pochopil tak ohniskovou vzdálenost tedy nelze v 3d orbitu nastavit jinak než zadáním z klávesnice a interaktivně (abych plynule viděl výsledek) ji mohu nastavit jen v dpohledu?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2011 v 15:31
Ano, je to tak. Od verze 2007.
Tip 8775:Jak změnit ohniskovou vzdálenost kamery v Revitu?
Tip 9712:Jak v Revitu nastavit pohled shodný se záběrem kamery/fotografie?
Tip 10714:Jak změnit ohniskovou vzdálenost v mobilním prohlížeči A360?
Tip 4227:Jak nastavit ohniskovou vzdálenost čočky perspektivy Inventoru?
Tip 14845:Víte, jak nastavit ohniskovou vzdálenost v perspektivním pohledu Fusion?
Tip 14164:Jak změnit ohniskovou vzdálenost (perspektivu) při prohlížení 3D modelů v Autodesk Fusion mobile?
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
