Dunde.e
Přihlášen: 28.pro.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventore 2011 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Rozpiska a sumarní počet dílů v celkové sestavěZasláno: 05.led.2012 v 15:05 |
Potřebuji poradit zda lze a případně jak provést toto: Mám velkou sestavu, která jse složena z dalších podsestav i několikonásobně použitých, svařenců atd. Všude jsou ještě nakupené i samostatné komponenty. Takže celek je poměrně složitě strukturovaný. Jeden a ten samý díl může být použit ve více sestavách (svařencích). A já chci abych získal rozpisku, ze které přímo zjistím že nějaký díl/sestava je v celkové sestavě použit právě tolikrát. Aniž bych musel něco přepočítávat. |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 05.led.2012 v 15:09 |
V rozpisce záložka "Pouze součásti".
Pavel Žáček
Dunde.e
Zasláno: 05.led.2012 v 15:43 |
To nyní zkouším, ale... 1) Pokud vše nechám původní, tak se mi nezobrazí ty díly, které jsou schované ve svařencích. 2) Pokud svařence "neoodělitelný" změním na "dělící", zak se ten svařenec ztratí, zobrazí se jeho podsoučásti. tak nevím jak na to... Upravil Dunde.e - 05.led.2012 v 15:46 |
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 06.led.2012 v 07:55 |
v BOM stačí změnit viz. obr.
Pokud by stále Váš problém přetrvával, zvolil bych export BOM např do Accessu a udělat na to filtry
Vojtěch Visingr
Dunde.e
Zasláno: 06.led.2012 v 08:45 |
Dobrý den, Když tímto postupem exportuji rozpisku, tak to vypisuje pouze počet výskytů té dané komponenty v nadřazené sestavě. A pokud je takových nadřazených sestav více a ještě vícenásobně použitých tak je to zmatek na přepočet. Př.: Mám sestavu tvořenou ze dvou svařenců. Každý svařenec je tvořen 5stejnými díly. Celkově těch dílů je použito tedy 10, ale rozpiska zobrazí pouze 5. |
hoboj
Zasláno: 06.led.2012 v 09:01 |
V Accessu si vytvoříte formulář, kde propojíte a nastavíte potřebné filtry pro výběr dílců pouze podle polotovaru, kde se ukáže shodný výsledek. Potom si pomůžete vytvořeným sloupečkem, kde si nastavíte sumu vybraných.
Večer se na to mrknu a dám dyžtak vědět. Teď na to nemám čas a ani nemohu.
Pěkný den
Vojtěch Visingr
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 11.led.2012 v 06:56 |
Také by mě zajímalo, jak by šel vytvořit takovýto kompletní kusovník se správným počtem kusů. Nevím proč takováto funkce není přímo v inventoru.
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 11.led.2012 v 07:23 |
Nenastavujte "Dělící", ale "Normální". Pak se bude rozpiska svařence chovat jako normální sestava. Dělící se používá právě v případě, že sestavu v kusovníku nechcete uvádět. Například budete mít v sestavě skupinu stále se opakujících komponent (které ale spolu netvoří sestavu, nebude existovat výkres), vytvoříte si z této skupiny pomocnou sestavu a rozpisku nastavíte na Dělící, ve vaší rozpisce uvidíte pouze díly (ne pomocnou sestavu) a ušetříte spoustu vazeb. |
flesar
Zasláno: 11.led.2012 v 07:27 |
Jinak také tip 6423.
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
Dunde.e napsal(a):
