Téma uzavřenomap 2012 - refedit
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Lokalita: ČR (PA)
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: map 2012 - refedit
    Zasláno: 18.led.2012 v 12:58
Nefunguje mi dobře panel nástrojů - refedit. Není v něm uvedena reference, která je aktivní. Upravovat referenci na místě lze, ukládat či úpravy neuložit. Ale není vidět název té reference. Je to chyba jen u mne, nebo je to chyba v programu? Muzete na to nekdo mrknout?
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 14:19
zkoušel jsem to v klasickém MAP pracovním prostoru a buňka s informací, který Xref je editován tam skutečně je.
Martin Folber
Bodů: 22252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 14:45
Panel si můžete v případě potřeby zapnout. Ale jméno reference se do něj vyplňuje jen pokud je vypnutý ribbon (je to asi spíš vlastnost, ne chyba).
Lokalita: ČR (PA)
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 15:59
Dobry den... Pracuji v "uzivatelsky upravenem" klasickem pracovnim prostoru. Ribbony jsem proste nepochopil a jejich smysl mi unikl, ale to je jine tema. Ano bunka tam je. Ve starsich verzich to fungovalo zcela bezproblemove. Zacal jsem editovat na miste, v bunce jsem si overil, ze upravuju tu referenci, kterou upravovat chci, ukoncil jsem editaci, a bunka se stala prazdnou a tim jsem vedel, ze jeji editace byla ukoncena. V nove verzi se nazev editovane reference nezobrazi. Pokud ovsem panel nastroju refedit posunu ze sveho umisteni (ze setavy panelu nastroju) "doprostred obrazovky" tak se tam ten nazev reference objevi. Kdyz editaci ukoncim (ulozenim), tak tam ale ten jeji nazev zustane, at uz s tim panelem nehybam, nebo ho posunu zpatky "na sve misto" mezi ostatni panely, nebo upravuji nejakou jinou referenci... Jevi se mi to jako chyba - rozhodne v porovnani se starsimi verzemi.
Upravil aurum - 18.led.2012 v 16:00
Tip 4049:REFEDIT a anonymní bloky.
Tip 3619:Při editaci reference na místě (refedit) mi nezešedne zbytek výkresu (průhlednost)
Tip 6346:Nelze editovat objekt: "1 nebyl v pracovní sadě"
Tip 604:Při pokusu o RefEdit se objeví chyba: Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder
Tip 4573:Jak přidat atribut k bloku již použitému ve výkresu?
Tip 2809:Mohu nějak použít příkaz REFEDIT i v AutoCADu LT?
Stránka byla vygenerována za 1,713 sekund.
