08MKostyrJ
Přihlášen: 23.led.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2011 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Žádost o raduZasláno: 23.led.2012 v 22:59 |
Dobrý večer,
mám závažný problém s Autocad2011, vyberu vymodelované těleso a chci zjistit jeho vlastnosti (přesněji materiál a hladinu), jestliže se snažím vybrat jiné odlišné těleso údaje zůstanou stejné, změním materiál a na tělese to nic nezmění. Tím mám na mysli to, že tělesu nejde dávat jiný materiál, nebo přesouvat do hladin. Na mém počítači tento problém mám se všemi ACAD soubory, zkoušel jsem je i na jiných PC a tam jsou bez problému. AutoCAD mi do této doby na PC fungoval bez problému i předešlé verze 09 a 10. Používám OS Windows Vista home. Má někdo zkušenosti s tímto problémem a jeho vyřešením? předen děkuji za jakoukoli odpověď |
Zasláno: 24.led.2012 v 07:30 |
Pokud vám to nefunguje jen v okně Vlastnosti - a běžné způsoby fungují - pak proveďte opravnou instalaci, je chybně zaregistrovaný modul správce vlastností.
Stránka byla vygenerována za 0,151 sekund.
Žádost o radu
