Téma uzavřenoCivil 3D - vodovod
trojak@hypro.sk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čer.2009
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2012, Civil 2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Civil 3D - vodovod
    Zasláno: 26.led.2012 v 14:10
Dobrý deň.
Dá sa v Civile vytvoriť trasa vodovodu? Skúšal som to, ale vždy mi do lomu pridá automaticky šachtu.
Ďakujem za radu, prípadný mininávod poteší.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2012 v 14:38
po pravdě řečeno, není to žádná sláva. Lze to řešit přes tzv. nulovou šachtu. Šachtu o malé velikosti. Žadné tvarovky jako kolena, T-čka v C3D ale zatím nejsou. Uvidíme, co bude v dalších verzích... Pro obecnou potrubařinu spíš doporučujeme Canalis.
Martin Folber
Lokalita: Slovensko
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 13:00
Vďaka za rýchlu pomoc. Je možné stiahnuť trial verziu canalisu alebo sewer+ pre civil 2012? Na nete som zatial nenasiel.
A ešte jedna otázka.
Pri návrhu pozdĺžneho profilu kanalizácie mi "hádže" dno potrubia do výšky 0 m.n.m. (terén mám niekde okolo 980 m.n.m.) aj napriek tomu, že v "Pravidla kanalizace - stoka" mám nastavenú hodnotu "maximum cover" na 6m.
Kde môže byť problém?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 15:29
trialku Canalisu pošleme. To potrubí se takto chová i mně. Řekněme slušně, že se automatický výškový návrh potrubí nechová zcela korektně. Mám osvědčenější spíš způsob převodu z křivek.
Martin Folber
Lokalita: Slovensko
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 16:00
Je niekde popisane, ako postupovat pri navrhu prevodom z kriviek? Nie som si uplne isty ci pri navrhu postupujem spravne.
Moj postup: navrhnem trasu z  polyline, napr. "trasa A". Do nej vytvorim potrubnu siet ("stoka A"), do kazdeho lomu mi automaticky hodi sachtu. Nasledne urobim pozdlzny profil kanalizacie "profil A", vytvoreny na trase A. Do neho zakliknem v ponuke "vybrat potrubni site" potrubnu siet "stoku A". Tuto mi v pozdlzaku vykresli do vysky 0, co potom musim pracne pre kazdy medzisachtovy usek rucne prepisat na spravnu kotu.
Iny postup zial neovladam, za popis kvalitnejsieho postupu navrhu by som Vam bol vdacny.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 16:21
děláte to dobře. Bohužel celá ta potrubařina se nechová inteligentně, jak by měla. Myslím tím tu výšku 0 a její příšerné přepisování, které ukazuje nepoužitelnost těchto funkcí.
Osobně si pomáhám tím, že křivku zkonvertuji na Nlinii a té přiradím v lomech výšky jaké chci. V dialogu potrubí z objektu je pak volba tyto výšky převzít. Nicméně tomu nebrání, aby uletělo zase dno/poklop šachet. Zkrátka si to žije vlastním životem... proto řešíme potrubařinu Canalisem.
Martin Folber
Lokalita: Slovensko
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2012 v 08:12
dakujem za rady, idem preskumat ten canalis 8-)
Tip 1845:Jak čistit tiskové hlavy HP DesignJetů řady 1000 a CP?
Tip 9393:Lineární referenční systémy (LRS) v AutoCADu Map 3D.
Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
Tip 6228:VIPJak přenést terén, profily a řezy do starší verze Civil 3D?
Tip 14049:Proč mi export z Civilu 3D do IFC 4.3 neexportuje povrchy a tělesa?
Tip 12427:Jak převést terén vygenerovaný z mračna bodů z Infraworks do Civil 3D?
Stránka byla vygenerována za 0,441 sekund.
