aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: proměnná visretainZasláno: 15.úno.2012 v 12:23 |
Rád bych se zeptal, jak si poradit s touto proměnnou. Využívám, že je aktivní, tj. připojená reference v aktuálním výkrese je nastavena dle tabulky hladin aktivního výkresu. Když dokončím práci "na referenci", tak ji vyčistím a tím se zbavím nepoužívaných hladin. Když v aktuálním výkrese, kde je tato reference připojena, aktualizuji reference, tak se změny entit projeví (vše smazané zmizí, nové se objeví apod.) ale zůstávají mi v té tabulce všechny hladiny reference, které tam byly kdy načteny. Je možne nějakým způsobem tu referenci aktualizovat, aby se aktualizoval resp. snížil "počet hladin", pokud jejich počet v referenci klesl, ale nastavení z aktuálního výkresu (barvy hladin, jejich viditelnost a typ čáry) zůstala zachována? Čím víc referencí, tím více hladin a pak je tam toho moc. Samozřejmě můžu deaktivovat Visretain, "znovunačíst" (jak krásné to slovo) referenci, zapnout visretain a znovu pracně vše přenastavit tak, jak potřebuju. Rád bych to ale zjednodušil. Díky.
Upravil aurum - 15.úno.2012 v 12:25 |
alfred
Zasláno: 15.úno.2012 v 12:53 |
Neni to nejaka chyba?
U me pokud vycistim hladinu v X-refu, tak po znovuotevreni vykresu, ve kterem je xref vlozen, hladina automaticky zmizi. Staci tedy znovuotevrit vykres. VISRETAIN = 1 Zkouseno v MAP 2011 |
vbehun
Zasláno: 15.úno.2012 v 13:34 |
Navíc pokud provedu změnu v referenci, pak Autocad ve výkresu, ve kterém je dotyčná reference vložena, úslužně informuje že externí reference byla změněna a jestli tedy ji má znovu načíst.
aurum
Zasláno: 15.úno.2012 v 15:13 |
OK, zaklad je slovo "znovuotevreni". Nestaci znovu nacist, soubor je treba zavrit a znovu otevrit. Pak se to procisti. Dekuji.
Stránka byla vygenerována za 0,480 sekund.
proměnná visretain
