Téma uzavřenoCuda Jadra 3d max 2012
Roberto94 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.srp.2011
Lokalita: Slovensko
Autocad Civil
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Cuda Jadra 3d max 2012
    Zasláno: 16.bře.2012 v 12:54
Dobry den,
Chystam sa poskladat novy pocitacat na renderovanie v 3d maxe. Pocul som ze je mozne v maxe 2012 robit finalny render
aj cez graficku kartu cez GPU rendering. Nainstaloval som si demo verziu maxu 2012 a pozical som si kartu Nvidia 9500GT, ktora
ma 36 CUDA jaderie aby som to otestoval. Bohuzial neviem ako presne by som to mal nastavit. Ako finalny render pouzivam V-ray 2.0.
Pouzil som taketo nastavenie: Ako hlavny render som si nastavil V-Ray RT 2.10.01, ActiveShader: tiez V-ray RT2.10.01, vo V-Ray RT som
nastavil Engy Type na OpenCL (single kernel), tieto nastavenia som nasiel niekde na internete. Ale k nicomu to nevedie, neviem vobec
ci je to spravne. Neviete mi poradit ako na to? alebo odporucit nejaky tutorial?
Dakujem velmi pekne za pomoc.
S pozdravom
Roberto
Bodů: 22262
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2012 v 15:21
CUDA jádra umí využít iray renderer přímo v 3ds Max. Viz:
Tip 8526:Jak využít CUDA GPU pro urychlení renderu v 3ds Max?
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Tip 8224:Integrace cizích CAD dat do Autodesk Navisworks.
Tip 8936:Využití 3D modelů z 3ds Max pro Direct3D aplikace ve Windows 8.
Tip 8041:Chyba "Error Parsing XAML" při spuštění 3ds Max 2012.
Tip 8101:Nekonečná knihovna rendering textur - Substance.
Stránka byla vygenerována za 1,064 sekund.
