Téma uzavřenovykreslovani z DWG do PDF
ondra1 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.bře.2012
autocad2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vykreslovani z DWG do PDF
    Zasláno: 22.bře.2012 v 14:50
Zdravím, mám problém při vykrelování z výkresového prostoru AUTOCAD2010 (vyukova verze) do PDF, přehodí mi to styl písma na takový,který adobe nezná. Tzn. pulka kot se mi v pdf zobrazi normalne, pulka jsou misto cislic a pismen jen tecky. zkousel sem to vsechno predelat, u vsech kot sem volil standartni Arial, ale vysledek je porad stejny. Nevite co s tim?
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2012 v 15:01
autocad2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2012 v 15:12
díky :)
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 6647:Po exportu DWG do PDF se mi vždy otevře Acrobat Reader.
Tip 10181:Jak z DWG vytvořit PDF soubor bez AutoCADu?
Tip 6818:Texty a symboly jsou v PDF zobrazeny jen jako tečky.
Tip 1847:VIPJak načíst PDF soubor do AutoCADu jako editovatelné výkresové entity?
Stránka byla vygenerována za 0,366 sekund.
