Téma uzavřenoAutoCAD Map 3D 2013 CZ - download
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Lokalita: ČR (PA)
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD Map 3D 2013 CZ - download
    Zasláno: 29.čer.2012 v 08:45
Melo by fungovat stazeni z Subscription Centra? Postupuji podle navodu - tak nastane problem - str. 7 pdf - tato nabidka se neotevre. Je chyba na me strane, nebo nekde jinde?
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2012 v 09:04
bohužel nevidíme so SubCentra jako Vy. Jaký problém nastane? Osobně se mi Map stahnout podařilo, ale ne přes ten Autodesk Download Manager. Stahnul jsem to klasicky.
Martin Folber
Lokalita: ČR (PA)
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2012 v 09:29
Zobrazi se jen "zapati" stranky - chybi tabulka s vyberem toho, co lze stahnout. Pod klasickym zpusobem si mam predstavit co? Dekuji Vam za odpovedi.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - temp/20120629_093014_Bez_n%C3%A1zvu.jpg
Upravil aurum - 29.čer.2012 v 09:30
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2012 v 09:33
Podívejte se na můj blog Civil3d.cz je tam video...jak jsem to dělal.
Martin Folber
Tip 8928:Styl bodu v AutoCAD Map 2013 CZ - Otočení.
Tip 5647:AutoCAD Map mi nabízí několik souřadnicových systémů JTSK. Který je ten správný?
Tip 8541:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2013.
Tip 8094:Chybějící 2D pohledy, ZÁKLADNÍPOHLED v AutoCAD Architecture 2012.
Tip 4149:Dialog Plot v Map 3D 2005 CZ má prázdná pole.
Tip 9194:Unhandled Exception 0 nebo Unhandled Exception 0 při spuštění AutoCADu LT 2013.
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
