milos88
Přihlášen: 28.led.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 176 |
Téma: ozubeny prevod na vykreseZasláno: 03.čvc.2012 v 13:07 |
Dobry den
Asi banalna otazka, ale som len zaciatocnik:) Potrebujem urobit zostavny vykres celku, ktory obsahuje mimo ineho aj ozubeny prevod. Inventor vo vykrese zobrazi prevod realne, teda su tam zuby kolies. Moja otazka teda znie, ako sa to v takomto pripade riesi? dakujem |
Miloš
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 03.čvc.2012 v 13:11 |
Neřeší se to, na výkresu se prostě nechají zuby. Proč to potřebujete "řešit"?
Pavel Žáček
milos88
Zasláno: 03.čvc.2012 v 19:54 |
Nebolo to nic dolezite, ucim sa robit v Inventore. Pytal som sa koli tomu, pretoze mi bolo cudne, ze zavit na skrutke sa zobrazuje normalne tenkou ciarou, tak ci to nie je nejak osetrene aj u ozubených kolies.
Ja som este stara skola:) , PC sme nepouzivali, iba ceruzu pero a pauzak. Preto ma zaujimalo, ci to nie je chyba, ked ozubenie v zostave nie je nakreslene podla pravidiel tech. kreslenia. |
Miloš
Kars
Přihlášen: 23.čer.2011 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 04.čvc.2012 v 07:08 |
A to ste ešte nevidel ložiská.
Pavel Žáček
Zasláno: 09.čvc.2012 v 07:36 |
Problém je totiž v tom, že technické výkresy jsou hodně symbolické zobrazení skutečnosti. Proto je taky potřeba je umět číst a laik těžko pozná, co na nich vlastně má vidět. S rozvojem počítačů a hlavně 3D přestává být problém udělat zobrazení, které už je blíž realitě. Jsem toho názoru, že se postupně tomu budou přizpůsobovat i normy a budou připouštět i zobrazování, která vytváří dnešní počítače a v budoucnu budou vytvářet ještě realističtější. Bráno striktně podle norem, mnoho mých dnešních výkresů by asi neprošlo, ale podstatné je, že je z nich jasné o co jde a ve výrobě to každý jasně pochopí a nedochází k chybným interpretacím.
Pavel Žáček
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 09.čvc.2012 v 08:04 |
Šroub se zobrazuje podle normy, protože závity se standardně nemodelují (aby se rozlišil šroub od čepu, musí být zjednodušené zobrazení závitů řešeno programem). Všechny ostatní strojní funkční prvky (ozubení, drážkování, ...) jsou vymodelovány podle skutečnosti (nebudu zde rozvíjet diskusi, zda ozubení je skutečně evolventa), takže ve výkresu se zobrazují v plném tvaru.
Také očekávám, že tomu budou normy přizpůsobeny - každopádně uvnitř firem se takováto dokumentace, která se přísně normy nedodržuje, pohybuje zcela běžně.
Ing. Zdeněk Mrázek
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 17.čvc.2012 v 13:40 |
Dobrý den
Inventor generuje pohled dle 3D modelu čili pokud je tam ozubené kolo, bude tam ozubené kolo. Pokud by jste toto opravdu potřeboval (občas s tím mívají potíže studenti na školách) Nezbyde vám nic jiného než to za: a) dokreslit do výkresu pomocí náčrtu a původní kolo zneviditelnit b) nakreslit si náhradní válcovou součást c) je možnost získat skutečný tvar zubu tuto vygenerovanou součást po úpravě vložit do sestavy a zobrazit ve výkresu (pozor je třeba díl najít v pohledu výkresu a zapnout přímo na něm viditelnost náčrtu, jelikož roztečné kružnice jsou pouze náčrt) c2)šlo by to ještě "vytunit" pohledovou reprezentací (přepínání viditelnosti mezi kolem a náhradou) d) využít náhrad a reprezentaci detailu, kdy lze za nějaký díl dočasně umístit jiný http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?cat=Inventor video 9 a 10 napoví (není to úplně ten postup) c i d) (ve výkrese lze vybrat v jaké reprezentaci jak pohledu tak detailu toto chcete vložit) S pozdravem Martin Vaněček K té evolventě, opravdu v modelu není použita s ohledem na výkon křivka, ale je nahrazena obloukem, přesný tvar získáte tip8522 Upravil Martin.Vanecek - 17.čvc.2012 v 13:57 |
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
