Téma uzavřenoMAP/CIV3D 2013 CZ LP
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MAP/CIV3D 2013 CZ LP
    Zasláno: 29.čvc.2012 v 14:38
Zdravím,
Budou k mání CZ language packy pro EN verze těchto aplikací (v2013)?  Ptám se, jelikož se opakuje blamáž s AC/ACLT2013 a nativní CZ verzi nejde nainstalovat pomocí AD/GPO ze síťového obrazu... :(
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2012 v 14:53
myslím že nebudou. Přeložit kompletně celý C3D nebo Map je trochu větší oříšek a tak to Autodesk řeší vlastním instalákem.
Martin Folber
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2012 v 12:44
Tak koukám, že u Civilu 2013 byl problém i v anglické verzi. Špatně vygenerované gpo.mst nešlo použít při instalaci jazykového balíku. Takže se speciálně vygenerovaným změnovým balíkem (od Autodesku) funguje instalace pomocí AD/GPO i s CZ verzí. MAP zatím netestován.
MCSA2003:Messaging
Tip 8762:Jak získat a nainstalovat češtinu pro Revit 2013?
Tip 5539:Jaké formáty podporuje import/export Autodesk VIZ 2008?
Tip 8575:Kolikajádrový stroj lze použít pro instalaci Autodesk Infrastructure Map Serveru?
Tip 5647:AutoCAD Map mi nabízí několik souřadnicových systémů JTSK. Který je ten správný?
Tip 8928:Styl bodu v AutoCAD Map 2013 CZ - Otočení.
Tip 10793:Export tabulek z AutoCAD Civil 3D do Excelu.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
