Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
funteek
Přihlášen: 18.zář.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Jak získat rozměry dílu z dwg,dxf,stp souborůZasláno: 18.zář.2012 v 09:59 |
Zdravím všechny profíky, předem musím říct, že jsem laik v oblasti CAD záležitostí.
Již několikrát mi od zákazníka přišla poptávka na výrobu dílu (z drátu) ve formátech např. dwg, dxf, stp, step apod. K nacenění takových dílů potřebuji znát např. průměr drátu, rádiusy v daných ohybech, kóty jednotlivých délek. Má otázka zní, zda lze z těchto 3d náhledů nějak jednoduše získat rozměry, kóty, rádiusy. Já zkusil použít program CATIA, kde se mi sice 3D náhled dílu zobrazí, ale to je vše. Takže pokud by mi někdo poradil program a třeba i postup, jak z těchto souborů získat okótovaný např. pdf export, budu moc rád. Díky moc vám všem. |
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 18.zář.2012 v 11:22 |
Pokud jde o čistě orientační rozměry tak bych zkusil otevřít v inventoru pak dat do výkresu a tam dat automatické kotování. Bude to matlanina ale neco se z toho dá vyčíst.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 18.zář.2012 v 13:31 |
Pokud máte jen AutoCAD (viz váš uživatelský profil), všechny tyto CAD formáty umí přímo načítat i AutoCAD. Viz:
Jeho dokumentační funkce 3D modelů pak z načtených modelů snadno vytvoří (třeba i do PDF) okótovaný výkres. Postup viz:
Upravil Vladimír Michl - 18.zář.2012 v 13:33 |
funteek
Zasláno: 18.zář.2012 v 17:10 |
Mnohokrát děkuji, jdu zkoušet.
