Téma uzavřenonáhrada bodů za bloky
Sikky Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2007
různé
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: náhrada bodů za bloky
    Zasláno: 21.zář.2012 v 14:38
Mám výkres, ve kterém jsou body v různých hladinách. Potřeboval bych např. všechny body v hladině H_1 nahradit za blok B1, a všechny body v hladině H_2 za blok B2
Existuje nějaká utilitka nebo dokonce příkaz?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2012 v 19:10
Přímo příkaz není.
Utilita by byla značně jednostranná, ale nebylo by problém jí naprogramovat. Podle mě ale ji ale nenajdete.
Nejjednodušší způsob je podle mě:
-pomocí extrakce dat (  -EXTRDATA (_-DATAEXTRACTION) ) si vyexportovat do EXCELu seznam souřadnic a hladinu bodů.
- v excelu si pomocí funkcí (concatenate) připravit příkaz "(command "blok_dle_Vašeho_přání" ...... atd)"
-označit sloupec s připraveným příkazem .... CTRL+C
- v AutoCadu na příkazový řádek CTRL+V
PZN. před vložením v AutoCadu si vypněte OSNAP
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2012 v 21:34
Utilita na to existuje - viz náš starší nástroj P2BLK, tip 7144:
ARKANCE CZ - arkance.world
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2012 v 07:39
Hmmm....to je dobrá věcička...ani jsem netušil :)
Tip 7493:Jak v DWG výkresu nahradit interní blok externím?
Tip 5137:Jaký je rozdíl mezi výkresem a blokem AutoCADu?
Tip 7100:Bloky kolmé ke křivce.
Tip 9726:Zjednodušení velké sestavy náhradou odvozenou sestavou.
Tip 7037:Jak nahradit část bloků jiným blokem?
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,109 sekund.
