Téma uzavřenopopiska okna
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: popiska okna
    Zasláno: 01.lis.2012 v 14:10
upravujem si popisku pre okno a bublina sa mi pohybuje podla velkosti usecky.  No nemozem na bublinu napojit cislo, aby stale ostalo v bubline.
Neviete mi poradit?
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 14:45
jaké číslo? číslo okna? je součástí popisky bubliny okna, tam je zarovnáno na střed kružnice a nemá důvod skákat někam jinam. Když vypnete odkazovací čáru, tak to nedělá? Chce to obrázek.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 15:16
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121101_151628_nový-1.JPG
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 15:18
Jak je zarovnán Label v popisce - na střed kružnice nebo někam jinam? Když tak sem dejte tu rodinu a podívám se na ni.
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2012 v 08:41
Připojené souboryrfauploads/20121102_083919_popiska_okna.rfa
tak hadam to prislo.
Ak by som chcel vseobecnu popisku bez automatickeho cilovania, chcem tam iba menit text tak kd si to vyberiem?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2012 v 13:40
K Revitu se dostanu nejdrive v pondeli, tak snad to zkontroluje nekdo jiny. Pokud chcete v popisce zobrazovat nejaky text = hodnota parametru, tak ten parametr musi byt definovany jako sdileny (shared) nebo pouzit nektery z preddefinovanych parametru okna, pak nacten do popisky i do definice okna. Ve vlastnostech okna vyplnite hodnotu parametru, otagujete vytvorenou popiskou s parametrem a funguje to.
Upravil Peter Jirat - 02.lis.2012 v 13:41
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 11:17
Ten text se vám zobrazuje správně (co se týče umístění), takto to máte v rodině popisky nadefinováno. Hodnotu si bere z parametru Type Mark (ta se na rozdíl od instance parametru Mark nemění). Ty parametry jsou tam nutné?
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 14:45
Nutné to nie je, iba som chcel mať dĺžku odkazovej čiary modifikovatelnú a podľa dĺžky by sa mi posúvala aj bublina s číslom
Upravil bielko - 05.lis.2012 v 14:47
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Tip 9925:Jak vytvořit kóty oken s výškou otvoru a parapetu?
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
