Téma uzavřenoHEC-RAS a prepojenie na Civil 13
Serpo Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2014, Civil 3D 2014
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: HEC-RAS a prepojenie na Civil 13
    Zasláno: 22.lis.2012 v 13:50
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či má niekto skúsenosti s HEC-RAS v kombinácii s Civil 2013?
Existuje niekde "Hec-Ras import export extension", ktorý by pracoval pod C2013?
Ja mám len "hec_ras_import_export_extension_2010" a ten sa mi nedarí nainštalovať, lebo stále hlási "Setup was unable to detect any target application for HEC-RAS import/export extension"
Ďakujem
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 13:53
plugin je přímo součástí C3D 2013. Najdete ho na kartě Export a Vložit...je to trochu schované.
Martin Folber
Lokalita: Slovensko
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2012 v 11:28
Ďakujem, export som našiel, ale akosi to nefunguje. Asi robím niekde chybu Cry
Mám vytvorenú jednu kompletnú preložku potoka aj s vygenerovanými priečakmi, povrchom, atď. Keď som spustil export, tak mi to síce vygenerovalo súbor *.geo, ale s 0kB.
Ďalší pokus bol "Exportovať objekty Civil do súboru SDF". OK, tu mi vytvorilo asi 2.5 MB súbor, ale zase ho neviem naimportovať do HEC-RASu :-).
Nemáte nejakú dobrú radu, skúsenosť? Ďakujem za akúkoľvek reakciu ...
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2012 v 12:37
máme pro import a export dat z HEC-RASu udělaná vídea...
Martin Folber
Tip 7242:Modelování proudění vody v říčním korytě (Civil3D a HEC-RAS).
Tip 8931:HEC-RAS Import/Export ve vyšších verzích AutoCAD Civil 3D.
Tip 6851:Prohrábky koryta v Civil 3D.
Tip 1505:VIPJak uložit výkres Mechanical Desktopu do starší verze?
Tip 229:Konverze češtiny mezi AutoCADem LT a Rel.13
Tip 12082:VIPInstalace či aktualizace Vaultu skončí závažnou chybou (a oprava ADMS hlásí chybu 26401)
