Charlee
Přihlášen: 11.dub.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021 Stav: Offline Bodů: 281 |
Téma: Tisk barev jako tloušťkyZasláno: 05.pro.2012 v 08:52 |
Mám problém s tiskem barev z Autocadu 2013.
Přišel mi výkres v dxf nic zvláštního. Ale bílá barva se nejmenuje bílá ale 255,255,255 a tiskne se bíle takže netiskne. Když jsem zvolil styl vykreslení monochrome zjistil jsem, že stejný problém mají i ostatní barvy a vše je barevně i při monochrome stylu. Ve výkresu je spousta blokú které komplikují hromadné přebarvení. Všechny objěkty mají styl vykreslení dle hladiny, hladiny mají 'normální' barvy, ale jednotlivé objekty mají své 'divné' barvy. Vše nově nakresléné se tiskně jak má. Zatím jsem to řešil složitě rozložením všech blokú a hromadnou změnou barvy z "255,255,255" na "bílá", ale je to práce naprd. Setkal se už takovým problémem někdo? Jak jste to vyřešili?
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Zasláno: 05.pro.2012 v 09:43 |
To je dost častá situace - např. u výkresů z Inventoru. Dá se snadno vyřešit pomocí stylů - viz:
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 05.pro.2012 v 15:27 |
Objekty, které nemají barvu pomocí indexu, ale definovanou jako True color, ignorují vykreslovací styly.
Zasláno: 05.pro.2012 v 15:57 |
... ne všechny - viz ten zmíněný tip
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
