LCerny
Přihlášen: 17.kvě.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016 Stav: Offline Bodů: 112 |
Téma: Export objektových dat do exceluZasláno: 12.pro.2012 v 10:48 |
Dobrý den, momentálně nemůžu přijít na způsob, jak vyexportovat objektová data pomocí Mapu do tabulky v excelu. Poradí někdo?
Předem díky.
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 12.pro.2012 v 12:44 |
Ahoj Lukáši,
jsem na školení, ale pak Ti dám vědět. |
Martin Folber
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 12.pro.2012 v 13:23 |
Několik možných cest popisuje tip:
LCerny
Zasláno: 12.pro.2012 v 15:49 |
Děkuji. Představoval jsem si to jednodušší, ale takhle to taky funguje. Soubor DBF se mi do Excelu načíst nepovedlo. To už se ale CADu netýká. Chyba bude nejspíš někde mezi židlí a klávesnicí...
martinfolber
Zasláno: 12.pro.2012 v 16:13 |
Ahoj Lukáši,
díky Vláďovi :) za vyčerpávající tip. Osobně bych jako nejrychlejší asi doporučil ten export do SDF nebo SHP a pak použil v datové tabulce schránku. Anebo na to jít přes ten Mapový dotaz do souboru TXT s atributy oddělenými středníkem. Na MAPOD2ASE musíš mít ten Excel korektně připojený... |
Martin Folber
Stránka byla vygenerována za 0,223 sekund.
