Téma uzavřenoAutomatické vazbení na souřadný systém
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Automatické vazbení na souřadný systém
    Zasláno: 11.dub.2013 v 08:06
Dobrý den, lze v Inventoru nějak zavazbit rychle (nejlépe automaticky) vkládanou součást na základní souřadný systém sestavy? Lépe řečeno vložit součást tak, aby se rovnou zavazbily její základní osy (nebo roviny) na základní osy (nebo roviny) sestavy? Případně rychle toto umístění udělat u již vložené součásti.
Pavel Žáček
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2013 v 08:29
Tahle funkce je součástí poslední verze X-Tools
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/11-4-2013_8-27-48.png
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2013 v 08:39
Pro jakou verzi je to použitelné?
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2013 v 08:50
Kompilace je pro 2012 a 2013, předpokládám i podporu pro 2014
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2013 v 17:29
a není to to samé nebo skoro stejné, jako Ukotvená a kořenová komponenta?
M.M.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2013 v 07:35
Ukotvená a kořenová komponenta je přesně to, co jsem použil. Dík za nakopnutí.
Ale to X-tools by mě taky zajímalo. Mám verzi 2.3. Je to ta nejnovější? A kde najdu to, co bylo vidět na obrázku v jednom z předchozích příspěvků?
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2013 v 07:46
Beru svoji otázku zpět, už jsem to našel. Měl jsem sice nainstalované X-tools, ale asi nějak špatně. Provedl jsem jejich odinstalaci a novou instalaci a už mám v menu všechno pěkně jak má být a jak je v náhledu vyobrazeno.
Pavel Žáček
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2013 v 09:27
Nevím co všechno přesně provede "Ukotvená kořenová komponenta", ale komponenta se přesune ve stromu a už se mi s ní nedaří hýbat. Ani po tom, když odstranim pevnou vazbu.
Uvedený příkaz z X-Tools pouze změní polohu a orientaci komponenty. Pokud má tato komponenta nějaké vazby, tak se po přesunu znovu vyhodnotí (nerozbije to sestavu). Případné ukotvení je potřeba provés zvlášť, ale je možné dopředu vybrat více komponent, nastavit že jsou pevné a potom je teprve přesunout na počátek.
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2013 v 12:45
Mě s tím po odstranění pevné vazby hýbat jde... "Ukotvená a kořenová komponenta" má ale nevýhodu, že do počátku umí přesunout jenom jednu komponentu najednou. A když máte takových třeba 200, tak je to radost... Ale to by možná šlo řešit iVazbami... A to už je na jiné téma.
M.M.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2013 v 13:40
Tak s tou nepohyblivostí to beru zpět. Nevšiml jsem si, že Inventor zdvojil ukotvení vazbami na počátek a pevnou vazbou.
X-Tools podporují i vícenásobný výběr komponent.
Tip 7250:Ukotvení součástí Inventoru do počátku (0,0).
Tip 7399:VIPPřevodník GPS souřadnice na S-JTSK.
Tip 5080:Ctrl+V vloží text natočený.
Tip 6859:Přehled různých podob ikon USS v AutoCADu.
Tip 14019:Proč mi Inventor zobrazuje pracovní rovinu s černožlutým orámováním?
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
