TomRuz
Přihlášen: 11.dub.2013 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Map 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: problém s vykreslením výřezůZasláno: 11.dub.2013 v 10:21 |
Mám problém v autoCAD 3Dmap 2013.
Když dám vykreslit rozvržení složené z několika výřezů, jeden výřez se nevytiskne celý ale jen asi horní třetina. Výřez zobrazuje podklad pdf daný do modelu. Na rozvržení jsou ještě výřezy na jinou část modelu a ty se v ytisknou celé.
Pokud se s tím někdo setkal mohl by prosím poradit?
Díky.
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 11.dub.2013 v 10:31 |
zkoušel jste výkres vytisknout přes AutoCAD PDF tiskárnu (DWGtoPDF)? Pokud ano, tak jak to dopadlo? |
Martin Folber
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 354 |
Zasláno: 11.dub.2013 v 10:42 |
Jakou máte tiskárnu? Třeba nemá dost paměti pro vytisknutí celého výkresu.
TomRuz
Zasláno: 11.dub.2013 v 10:46 |
Zkusil a ve vyslednem pdf se vyrez nevykresli vubec. Problem asi bude se zobrazenim pdf podkladu protoze kdyz do casti modelu ve vyrezu prikreslim cary tak ty se vykresli. Nevykresluje se tedy pouze pdf podklad. Zarazi me ale ze na plotru se vykesli cast podkladu a zbytek ne.
TomRuz
Zasláno: 11.dub.2013 v 10:49 |
S pameti tiskarny snad nebude problem. Vykres neni prilis velky a na plotru se s uspechem tisknou i slozitejsi.
martinfolber
Zasláno: 11.dub.2013 v 10:52 |
Při malé paměti plotru se skutečně mohou vyskytovat podobné problémy. Zkuste to PDFko "přePDFkovat" v nějaké jiné aplikaci...
Martin Folber
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 11.dub.2013 v 11:33 |
Nemáte náhodou výřez s oním PDF oriznuty (_xclip)? |
JASponza
_vlk
Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 244 |
Zasláno: 11.dub.2013 v 12:18 |
s tiskem podložených PDF bývá problém. Zkuste tip http://www.cadforum.cz/cadforum/prevod-pomalych-skenovanych-pdf-souboru-do-dwf-tip9110
TomRuz
Zasláno: 11.dub.2013 v 12:23 |
Do této sekce fora me to nepusti pise to o nedostatecnych opravnenich. Muzete prosim alespon v kratkosti shrnout o cem ten tip pojednava? Dky.
TomRuz
Zasláno: 11.dub.2013 v 12:25 |
Věřím že ne. Výřes jsem vytvořil jako obdélníkový a pouze upravil jeho velikost.
Blondys
Přihlášen: 04.pro.2012 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCad2013 Stav: Offline Bodů: 29 |
Zasláno: 24.dub.2013 v 11:21 |
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Při tisku výkresu DWGtoPDF se mi v náhledu zobrazí vždy výkres v pořádku, ale pak ho otevřu v pdf a chybí mi asi 1cm výkresu shora, jakoby byl celý výkres kousek posunutý nahoru. Nevíte co s tím? Děkuji
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 24.dub.2013 v 11:33 |
Zkontrolujte si okraje. Pokud máte udělané rozvržení na konkrétní tiskárnu/plotr a pak ho vytisknete do PDF, může to být oříznuté.
Zkuste si rozvržení zkopírovat a pro tuto kopii si nastavit jako tiskárnu DWGtoPDF. Pravděpodobně zde budete mít netisknutelné okraje větší Anebo se Vám hnulo odsazení či centrování při tisku
J. Mantlík
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
