Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Téma: TiskZasláno: 30.dub.2013 v 10:30 |
Tak tohle mi Civil dnes vytiskl do pdf - zůstal tam viewcube a další nástroj - co s tím?
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 30.dub.2013 v 10:33 |
Zdravím Vás, jakou PDF tiskárnu jste použil? Na verzi 2013?
Martin Folber
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 30.dub.2013 v 10:35 |
Už jsem o tom slyšel, ale nikdy jsem to zatím neviděl. Hodně zvláštní. Dělá to jen při výstupu do PDF? Je to interní PDF driver nebo nějaký cizí?
alfred
Zasláno: 30.dub.2013 v 10:54 |
To je fakt pěkné.
Chtělo by funkčnost tisku rozšířit o to, aby se při tisku do razítka vyfotil obličej uživatele, který aktuálně tiskne (pokud je na notebooku kamera). ![]() Úsměv - tiskne se výkres... ![]() Omlouvám se za Off topic, ale docela mě to pobavilo... Jaké máte nastavení zobrazení tisku (pokud tisknete z výkresového rpostoru), dělá to u všech výkresů? Nejsou ve výkrese chyby ( DIAG (_AUDIT))? |
Kamil Hronovský
Zasláno: 30.dub.2013 v 11:51 |
použit pdfcreator (kvůli sloučení s textem z wordu do jednoho souboru), tisk z modelovho prostoru
jinak výkres je bez chyb |
alfred
Zasláno: 30.dub.2013 v 12:45 |
A verze
Já používám 1.6.2 a nedělá to (ale na druhou stranu mám většinou tento nástroj vypnutý). Podle diskusí na webu se to stalo i v jiných programech než jen AutoCad 2013... http://forums.autodesk.com/t5/DWG-TrueView/viewcube-shows-up-on-trueview-2011-plot/td-p/2805598 Bohužel řešení nepíší... ![]() |
Zasláno: 30.dub.2013 v 13:11 |
To vypadá na nějakou podivnou kolizi driveru PDFcreator a grafiky - prvky UI samozřejmě nejsou součástí DWG výkresu takže se procesu tisku neúčastní.
Zkuste standardní interní PDF v AutoCADu (slučovat jde v PDFcreatoru - nebo jinak - i samostatné soubory PDF). Jinak ale DWG Trueview je stejný AutoCAD (jen se zablokovanými příkazy) jako každý jiný.
martinfolber
Zasláno: 30.dub.2013 v 14:22 |
Určitě, abychom vyloučili všechny možné chyby, tiskněte na DWG to PDF.pc3 Sloučení dokumentů pak nějakou utilitkou bokem...
Martin Folber
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 30.dub.2013 v 14:58 |
Tak si vypnite Viewcube (NAVVCUBEDISPLAY=0) a Navigačný panel (NAVBARDISPLAY=0)
Stránka byla vygenerována za 0,652 sekund.
Tisk
