Téma uzavřenoZmražení / zapnutí hladiny, nastavení hladin
bravebruce Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zmražení / zapnutí hladiny, nastavení hladin
    Zasláno: 05.čer.2013 v 09:29
Zdravím. Měl bych dva dotazy.
1) Jaký je v praxi rozdíl mezi zmražením a vypnutím hladiny ?
2) Chci celou situaci (včetně zmražených a vypnutých hladin) posunout na jiné souřadnice a na konci mít ty stejné hladiny zase zhasnuté a zmražené. Jak to udělat, abych nemusel všechny hladiny zapínat a rozmrazovat, posouvat situaci a pak brát hladinu po hladině a zase ty stejné uvádět do původního stavu (vypínat a zmrazovat) ?
Díky
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 09:46
Myslím, že tu začína potreba začať používať filtre hladín. Skúste si to pozrieť v helpe a ak nebude niečo jasné, tak sa zas ozvite.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 09:53
cituji: Zmrazení hladiny je silnější vlastnost než neviditelnost. Zmražená hladina se chová jako neviditelná a navíc se neregeneruje. U větších výkresů (zejména 3D) vede zmražení některých hladin k urychlení práce. (zdroj).
Lékem na problém popisovaný v bodě č. 2 je:
  • Použití rozvržení.
  • Zmrazení určitých hladin ve výřezu rozvržení.
Zkuste jej prosím aplikovat co nejdříve a uvidíte, jak se Vám uleví.
Upravil PepaR - 05.čer.2013 v 11:39
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 10:04
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Souhlasím a tento postup znám. Ale když se Vám dostane do rukou situace takto nedokonale zpracovaná (kdy dotyčný nepoužívám rozvržení a pro potřeby tisku jsou vypnuté a zmražené hladiny), tak by se hodilo řešení, na které se dotazuji.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 10:05
Díky za odpovědi a vyzkouším postupy z výuky práce s vlastnostmi hladin.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 10:08
ad1) popsal už PepaR
ad2) mám pocit, že předchozí odpovědi se odklánějí od původní otázky
pokud je OPRAVDU potřeba posunout celou situaci na jiné souřadnice (v modelu), tak nepomůže ani rozvržení, ani fitry hladin, ale:
- uložit STAV hladin (ve správci stavů hladin)
- VŠE rozmrazit a zapnout
- provést posun
- obnovit uložený STAV hladin
PS. Doufám, že nechcete posouvat situaci, která je v JTSK, ale jste buď mimo souřadnice, anebo chcete provést nápravu a posunout situaci na správné JTSK ...
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 11:33
Děkuji panu Mantlíkovi za doplnění. Ve spěchu jsem samozřejmě odpovídal na jinou problematiku a odklonil se od tématu. Omlouvá se. Řešením, jak pan Mantlík píše, jsou právě stavy hladin.
Upravil PepaR - 05.čer.2013 v 11:40
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 10:53
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
- provést posun
Přesně tak. Dostala se ke mně situace, u které jsem zjistil, že je v jednom směru odkloněná od souřadnic (neseděla x) a měl jsem jí dostat na správné souřadnice, takže proto...
Díky všem za odpovědi !
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 11:04
Tušil jsem to .... Pravděpodobně si nějaký "expert" srovnal situaci dle papíruAngry
Naštěstí už takových ubývá a rozšiřuje se využívání USS
PS. Pro jistotu ... Po transformaci si raději zkontrolujte vzdálenosti "křížků"
J. Mantlík
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 11:07
Na výše uvedená postup (který je samozřejmě naprosto správný) je Správce stavů hladin možná zbytečně silný kalibr.
Lze vše prostě zapnout, rozmrazit, odemknout (nezapomenout), upravit (posunout, otočit, ..., dle libosti), nakonec příkaz PHLADINA (_LAYERP) (pokud je potřeba tak víckrát).
Doporučuji si před celým postupem uložit záložní kopii souboru.
Pokud se jedná o situaci v JTSK a je znám viník otočení/posunutí/... tak doporučuji ho vytahat za uši LOL a poučit ho aby to už nedělal.
Doporučuji si někam poznamenat, že se situací bylo manipulováno, i když podle všeho je to napraveno. Vždycky ale existuje možnost, že to uděláte blbě a tato poznámka může později leccos vysvětlit. Doporučuji si poznamenat co a s čím jste dělal - například otočeno dle bodu XY o tolik stupňů, apod... Pro budoucí alibi při průšvihu bych si zazálohoval situaci co Vám dali a situaci co jste předal zpět.
Hlavně pozor na to, jestli je skutečně posunutá celá situace, nebo jen některé hladiny. Může tak vzniknout neuvěřitelný bordel.
Upravil alfred - 06.čer.2013 v 11:17
Tip 3777:Jak lze v AutoCADu kreslit i do zmrazené nebo zamčené hladiny?
Tip 8514:Jak vymazat všechny zmrazené nebo vypnuté hladiny?
Tip 3501:Jak vynutit nebo zabránit vytváření zmrazených hladin v nových rozvrženích?
Tip 2444:Jak vypnout vkládání objektů do předurčených hladin v Architectural Desktopu?
Tip 7889:AutoCAD Plant 3D mi v novém pohledu nezobrazuje osy potrubí.
Tip 4327:VIPHromadné vypnutí/zapnutí skupiny hladin v DWF prohlížeči.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
