xJanik
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Civil 3D 2026 Stav: Offline Bodů: 89 |
Téma: netisknou se některé objektyZasláno: 22.čvc.2013 v 14:15 |
Dobrý den, poraďte mi prosím, proč se mi netisknou kóty a některé čáry. Tisk v hladině není vypnutý a i když je dám do stejné hladiny, která se vytiskla, tak se stejně v tisku neobjeví. Už opravdu nechápu proč
Přikládám část výkresu, kde jsou ty kóty a pak se mi ještě netisknou zelené čáry v hladině zaměřená konstrukce. Děkuji |
Zasláno: 22.čvc.2013 v 14:28 |
Asi nějaké nastavení driveru tiskárny - zkoušeno a vytiskne se vše. Pozor, AutoCAD si stěžuje, že výkres obsahuje moc měřítek anotací.
xJanik
Zasláno: 22.čvc.2013 v 15:23 |
No tisknu do pdf a nikdy s tím problém nebyl. Nevím jaké nastavení v tiskárně by to mělo ovlivnit. Výkres je převzatý od architektů, já ho potřebuji upravit. Když mi řeknete že obsahuje moc měřítek anotací, tak mi to nic neříká, nevím co to je.
Zasláno: 22.čvc.2013 v 15:35 |
Před tiskem do PDF jsem nic neupravoval, jen jsem odstranil ta nadbytečná měřítka. Ta vznikají použitím neopravené verze starších AutoCADů. Odstraní se např pomocí Scale List Cleanup utility (viz Download) nebo ve vyšších verzích automaticky.
Viz též:
xJanik
Zasláno: 22.čvc.2013 v 15:47 |
tiskárnou to nebude, ikdyž chci tisknout na jinou tak se taky nezobrazi. Zkoušela jsem restart, překopírování výkresu do nového,.... prostě už nevím co s tím, ale nutně to potřebuji rozchodit....
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:21 |
Pozrite si ešte nastavenie *.ctb
Buba
Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:22 |
Tiež mi to tlačí bez problémov.
xJanik
Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:26 |
Stáhla jsem obě aplikace, ale vůbec nevím jak je mám použít, nebo spíš spustit :( A nemůže to nějak "přeorat" ten můj výkres? Jako že mi to změní čáry nebo tak?
Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:31 |
Ne, obě aplikace mažou jen nepoužitá měřítka. Pro LT lze použít jen tu Scale List Cleanup (od Autodesku). Jen se spustí EXE a vyberou DWG.
xJanik
Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:34 |
Nojo to sem chtěla ale furt mi to píše že součást acdb17.dll chybí. Zkoušela jsem to stáhnout znovu a to samé
xJanik
Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:36 |
Co je to? S nastavováním cadu nemám moc zkušeností. Myslím to *.ctb
Upravil xJanik - 22.čvc.2013 v 16:40 |
Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:41 |
Ta aplikace vyžaduje přítomnost nějakého AutoCADu v dané verzi - takže třeba Scale List Cleanup 2010 vyžaduje alespoň bezplatný prohlížeč DWG TrueView 2010 nebo LT 2010.
xJanik
Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:45 |
Mám licencovaný autocad LT 2008. Mám tu aplikaci tedy uložit k němu do adresáře?
xJanik
Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:52 |
jo tak už to mam spuštěný. Když tam přidám dwg který chci upravit tak mi to píše Template " not found
xJanik
Zasláno: 22.čvc.2013 v 16:56 |
Nemohla bych Vám prosím poslat celý ten výkres a že byste mi ty měřítka upravil??? Já už se z toho asi zblázním.....
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
