CAD tip # 9152:
Při tisku nebo i v náhledu tisku chybí kótovací šipky (čárky), vynášecí či kótovací čáry nebo jiná části kót a odkazů.
Příčin tohoto problému může být několik:
- Chybějící část kóty je umístěna v hladině DEFPOINTS, která se netiskne (nebo v jiné hladině s vlastností "netisknutelná")
- Chybějící část kóty má přiřazenu barvu (styl), která je následně v tabulce stylů vykreslování namapována na neviditelnou (nekontrastní) barvu, pozor např. na "téměř" černé barvy, pozor též na barvy DLEBLOK
- Kóta používá uživatelský blok šipky, který je poškozen nebo chybně nadefinován
- Kóta používá měřítka anotací a šipka má nesprávné měřítko
- U šipky není jen zapnuto vyplnění - FILLMODE
- Může jít i o problém tiskového driveru - zkuste tisknout do DWF nebo PDF a až tyto soubory odeslat na tiskárnu
Zkuste problematickou kótu rozložit a zjistěte vlastnosti jejích jednotlivých komponent.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
