Téma uzavřenoZměna velikosti bloků popisků klopení
Baran Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2007
Lokalita: ČR (OS)
Civil 2013
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna velikosti bloků popisků klopení
    Zasláno: 30.srp.2013 v 09:09
Při pokusu využití popisků trasy - klopení , jsem narazil na problém jak změnit hromadně jejich velikosti , tak aby šrafované bloky vyjadřující sklon   začínaly  a končily na hraně jízdních pruhů . Jde o to aby pokud možno reagovaly na hodnoty šířky jízdních pruhů , včetně rozšíření v obloucích . Používám sestavu "SměrNerozdělJízdníPruhKlopeníCZ"
Předem děkuji za radu.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2013 v 21:42
Zdravím Vás, to by bylo pěkné.., snažím se u toto už dlouho. Bohužel v tomto případě to nelze. Objekt trasy, na který se popisek váže nemá ani tušení, co se děje ve vzorovém řezu.
Ještě doplním, naše silniční šablona používá trojúhleníky klopení jako dynamické bloky. Po rozbití by je mělo být možné hromadně editovat.
Martin Folber
Lokalita: ČR (OS)
Civil 2013
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2013 v 07:16
Děkuji za odpověď . K editaci bloků jsem se propracoval taky , nicméně jsem se pro jistotu zeptal ,zda není i jiná cesta . Nevím,  co myslíte slovem hromadně. Příslušné použité  bloky ( při jednostranném sklonu jsou třeba  jenom 2 ) jsem v editoru bloků upravil tak  , aby jejich šířka byla v hodnotě šířky jízdního pásu bez rozšíření ( základní blok nám u úzkých polních a lesních cest "přečnívá" přes kresbu  )  a výška tomu odpovídala ( spíše z estetických důvodů ) . Pak není nutno popisek ani rozbíjet a v zásadě to stačí  . Pokud to chci mít ještě lepší, mohu popisek rozbít až na šrafy a pomocí uzlů to ještě upravit . Jde to celkem rychle .  Když jiná cesta není ......
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2013 v 11:21
Bohužel jiná cesta není, přesně jak píšete.... co "nejchytřejší" dynamický blok je za těchto podmínek nejlepším řešením. Jinak hromadně jsem myslel úpravu bloku přes panel Vlastnosti AutoCADu.
Martin Folber
Tip 6430:Jak do koridoru vložit čáry klopení a jeho změny?
Tip 5262:Globální změna velikosti textu atributů bloků.
Tip 13236:Klopení kolem hrany vozovky.
Tip 5289:Nastavení zkratek v popisech geometrie v Civil 3D.
Tip 10384:Typ trasy pro funkci Klopení v Civil Tools.
Tip 10284:Popisky Civilu 3D a měřítka.
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
