Téma uzavřenovymazání C3D vytvořených šablonou
dvorakpav Zobrazit panel
Přihlášen: 09.pro.2010
Civil3D 2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vymazání C3D vytvořených šablonou
    Zasláno: 05.zář.2013 v 13:14
lze nějak smazat C3D hladiny, které se vytvoří při zakládání výkresu z cadstudio šablony? Často používám šablobu i pro výkresy, ve kterých netvořím žádné civilovské prvky, ale pracuji s výkresem jako s obyčejným autocadem. Použití ACADISO šablony pro mě není vhodné, protože v té civilovské šabloně mám různá nastavení kótovacích stylů, bloků, rozvržení, razítka apod. a nechci je všechny ručně přetahovat.
děkuji
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 13:34
Nepoužité hladiny smažete pomocí ČISTI.
Civil3D 2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 13:47
ČISTI bohužel nefunguje. Zřejmě proto, že hladiny jsou nějakým způsobem provázány s tvorbou civilovských obejktů (trasy, povrchy apod..)
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2013 v 21:33
Zdravím Vás,
ČISTI skutečně nepomůže, protože hladiny jsou z určitých důvodů obsaženy v C3D stylech. Lze to ale řešit jinak - elegantněji. Použijte výborný příkaz SLUČHL a nechte sloučit všechny C3D hladiny do jedné např. C3D-hladina. Ostatní jsou pak automaticky vymazány.
Pokud ale chcete mít čístý ACAD výkres, raději bych pomocí Design Centra ty bloky a styly textů a kót přetahnul. Jde to rychle.
Martin Folber
Civil3D 2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 08:20
Perfektní. Děkuji.
Tip 6459:Nezobrazují se ČSN šablony koridorů v AutoCADu Civil 3D.
Tip 13673:Dva příkazy ČISTI v Civilu 3D.
Tip 7309:VIPNefunguje report Trasa-Niveleta v AutoCADu Civil 3D 2010 CZ.
Tip 10578:Jaký je rozdíl mezi profily Civil-čeština a Civil-čeština metrické?
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 7242:Modelování proudění vody v říčním korytě (Civil3D a HEC-RAS).
Stránka byla vygenerována za 0,207 sekund.
