Téma uzavřenoNefunkčnost MAP2000iCZ po instalaci 2004
Marek Veselý Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nefunkčnost MAP2000iCZ po instalaci 2004
    Zasláno: 18.lis.2004 v 07:56
Ptal jsem se už dříve v tomto fóru na možnost souběhu MAP2000i a MAP2004i na jednom počítači. Někdo z Cadstudia/Xanadu mi odpověděl, že to není problém, jen že by to měla být stejná jazyková verze. Teď jsem to tedy zkusil. MAP 2004 funguje bez problémů, MAP2000i hlásí při spuštění "Neošetřená výjimka C0000005 (Access violation reading 0x0000) na adrese
1C08CDD9h" (chyba acadmap.arx) a potom "Kritická chyba: Unhandled Access Violation Reading 0x6e202a1b Exception at 90cb4ch" a spadne. Co s tím? Potřebuji oba.
Mám WINXP SP2, i865G, P42.8, 1GB RAM. Před instalací MAP2004 chodil MAP2000i zcela bez problémů.
P.V.Energoservis
projektová činnost ve výstavbě
projektování elektro zařízení
tel. +420 474 335 223
vývoj aplikací pro Windows
prodej výpočetní techniky
Bodů: 22252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2004 v 10:37
Byla instalace ve správném pořadí (2000i, pak 2004)?
Jakou máte verzi systémové komponenty MDAC - u ní by mohl být problém, protože Map je dost háklivý na verzi MDAC (měl by mít tu verzi, která je u něj na CD).
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2004 v 12:44
Na počitači byla nejprve verze 2000i a pak jsem instaloval 2004. MDAC mám dle registrů ve verzi 2.7.
Ale zjišťuji, že těch problémů s verzí 2004 bude víc. Nejde mi např. spustit nápověda, respektive se spustí a hlásí chybu skriptu - Ve skriptu na stránce došlo k chybě. Mám XP SP2 CZ se všemi aktualizacemi. Vyšla nějaká aktualizace na MAP2004?
P.V.Energoservis
Bodů: 22252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2004 v 13:12
Původně odeslal(a) Marek Veselý Marek Veselý napsal(a):
Ale zjišťuji, že těch problémů s verzí 2004 bude víc. Mám XP SP2 CZ se všemi aktualizacemi. Vyšla nějaká aktualizace na MAP2004?
jestli to spíš nebude tím...
Řada 2000i nefunguje ve (a není určena pro) Windows XP.
Na český Map 2004 žádný Service Pack neexistuje - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3135
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2004 v 19:26
Dobře. Necháme ten problém být. S verzí 2000i jsme se za ty roky natrápili dost. Teď  prosím proč mi nejde ta nápověda ve verzi 2004? Proč to hlásí chybu skriptu? Solidní tištěné manuály od verze 12 už nejsou, tak potřebuji aby mi chodila alespoň ta on-line nápověda. Ono to docela zamrzí, když hned po instalaci něco nefunguje. "Ve skriptu na této stránce došlo k chybě, řádek 606, znak 2, Nespecifikovaná chyba. ms-its:F:\Program Files xp\Autodesk Map 2004\help\acad.chm::/aw.awQuery.htm" Víte o tomto problému? Děkuji předem za odpověď.
P.V.Energoservis
Tip 6080:VIPŘešení nefunkčnosti MapGuide 6.5 ve Windows 2003 SP2.
Tip 580:Kolize Microsoft Office "GC6J3" s instalací AutoCADu.
Tip 3388:VIPSpuštění holého AutoCADu 2004 z instalace Architectural Desktopu 2004.
Tip 3740:VIPJak zprovoznit síťovou instalaci AutoCADu 2004/2005 na síti Novell?
Tip 2971:Chyba licence [1.1.20] při spuštění AutoCADu nebo LT 2004.
Tip 1503:Jaká je záruka na spotřební materiál HP plotrů?
Stránka byla vygenerována za 0,271 sekund.
