Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoHlášení při vkládání obektů
Funnyfox Zobrazit panel
Přihlášen: 26.lis.2012
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD ADT2012, CADcon RCD 2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hlášení při vkládání obektů
    Zasláno: 07.říj.2013 v 08:52
Dobrý den, mám dotaz ohledně hlášení v autocadu. Používáme verze 2008-2012. Při vložení většiny objektů do výkresu (bloky, jiné tabulky, části jiných výkresů apod.) vyskočí okno s hlášením: viz obrázek. Je mi jasné, že některé části jsou vytvořeny v jiných verzích tím na to CAD upozorňuje.
Jak je možné zamezit tomuto oknu vyskakovat? Je otravné pořád odklikávat toto hlášení.
Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 45610/hlášení_CAD.jpg
ARKANCE
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2013 v 09:23
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2013 v 10:12
Ano kombinujeme několik verzí, s Objekty  Enabler nemám zkušenot, používame 2008LT, 2008 ADT + CADKON rcd 2012, 2011ADT, 2012ADT. Nevyhneme se tedy smíšení jednotlivých výkresů. Je možné nějakým způsobem hlášku odstranit? Vypnout nějaká upozornění v nastavení používaných šablon či něco podobného? A jestli tomu dobře rozumím, Object Enabler by musel být nainstalovaný na všech PC a musel by odpovídat nainstalovanému CADu (2008, 2011 apod.)?
Tip 6109:DWG obsahuje prvky vytváření. Otevřít v editoru bloků?
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Tip 9657:Nefunguje mi AutoDrop při vkládání prvků z Obsahového centra.
Tip 13007:Proč mi Revit nezobrazí dočasné kóty při vkládání oken nebo dveří?
Tip 11864:VIPChybové hlášení „Cannot create project because of failed in database connection“ při zakládání projektu Plant3D
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
