Téma uzavřenoKruhové pole s vysunutím.
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kruhové pole s vysunutím.
    Zasláno: 15.říj.2013 v 11:13
lze nástroji Inventoru (AIP2013) vytvořit "kruhové" pole prvků "s vysunutím", tedy po spirále Nx360o.
Jedná se o vrtání radiálních děr do trubky po (zatím) pravidelné  radiální spirále a následné osazení komponenty (trysky apod.).,
nebo je již zapotřebí se rovnou zajímat o použití iSoučásti a iPrvku?
Děkuji, pěkný den
JanB.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2013 v 11:48
Pokud jsem to dobře pochopil, jde o rozmístění pole po křivce. To umí standarní příkaz pole - podrobněji viz příbuzný tip 4304.
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2013 v 18:57
děkuji za námět, na tento způsob jsem si též vzpomněl, dostat prvky na křivku je vlastně snadné, horší je, jak jim zadat správnou orientaci ( v mém případě radiální ).
Ještě to musím chvíli zkoušet u děrování a pak s osazením komponent - trysek.
Pěkný den
JanB.
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2013 v 15:10
Vše je vlastně řečeno již zde http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14131
Pěkný den
JanB.
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 13952:Jak upravit jednotlivé prvky pole v náčrtu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
