lucka025
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD2007 lt Stav: Offline Bodů: 81 |
Téma: hladinyZasláno: 16.říj.2013 v 13:16 |
Chtěla jsem se zeptat, zda lze mít ve výkresu všechny hladiny zapnuté a pak pro jednotlivá rozvržení je různě vypínat. Dělávala jsem několik souborů zvlášť a pak veškeré změny jsem musela do nich nakopírovat. Nebo se to dělá jinak?
Děkuji
alfred
Zasláno: 16.říj.2013 v 13:24 |
Ano lze to.
V rozvržení v každém výřezu lze pro jednotlivé hladiny nastavit některé speciální vlastnosti - viditelnost, barva, čára, tloušťka, .... (podle verze AutoCadu). Prostě se "vleze" do výřezu a nastaví se "Zmrazení v aktuálním výřezu" - v dialogu hladin napravo. |
lucka025
Zasláno: 16.říj.2013 v 14:21 |
No mám 2010. Nevím zda jsem to dělala správně. Dala jsem nejprve ve výřezu v rozvržení vypnutí hladiny - vyplo se mi to i v modelu. Tak jsem tedy zkusla zmrazit a také se mi to vyplo v modelu. Vypínám a zapínám hladiny v hlavní liště co mám nahoře, tak nevím, zda není třeba ještě někde vypínání hladin jen pro výřezy. Na hladiny nejsem odborník a určitě využívám jen málo z jejich možností.
Co se týká hladin, tak jsem si vytvořila svuj filtr hladin, kde mám svoje hladiny vytvořené, ale když chci někde jakou nastavit, tak musím složitě projíždět 250 hladinama a to jsem si je označila tak, aby byly dle abecedy hned na začátku. Nechci se hrabat v hladinách vytvořených civilem. Když dám, aby se mi zobrazily jen s obsahem, tak se mi tam nacpe potrubí, které tam ted nepoužívám. Je to docela všechno dlouhavé. Tak snad to pujde a dekuji za odpoved
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 16.říj.2013 v 14:36 |
Dobry den, snad Vam prilozeny obrazek danou problematiku trosku priblizi... |
JASponza
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 16.říj.2013 v 14:42 |
Jelikož tuto formulaci používám také a občas se na mně kolega/kolegyně nechápavě podívají, přeložím do češtiny ... "ve výřezu se přepnu do MODELU" (dvojklikem, tlačítkem, je to jedno) Ale hlavně - jak píše Alfred - nepoužívejte "normální" vypnutí nebo zmražení, ale sloupeček pro zmražení ve výřezu až v pravé části dialogu, kde jsou i možnosti změny barvy, čáry a tloušťky. Pokud je normálně nevidíte, roztáhněte si dialog Případně můžete totéž provést v roletce hladin v toolbaru, pak je to třetí sloupeček
J. Mantlík
lucka025
Zasláno: 16.říj.2013 v 20:30 |
Tak super. Funguje to. jeste tam je možnost zmrazit v novém výřezu. Nevíte co to je za možnost?
Díky
alfred
Zasláno: 16.říj.2013 v 20:46 |
Pokud u hladiny zapnete možnost "zmrazit v novém výřezu", tak prostě v každém novém výřezu (od té chvíle) bude zmražena. Například - máte pomocnou hladinu, kterou nechcete tisknout. Než začnete vytvářet výřezy, tak zvolíte tuto možnost. Pak nemusíte hladinu vypínat v každém novém výřezu. Pokud máte hodně hladin, tak to jistě oceníte. |
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 16.říj.2013 v 20:59 |
Dobrý večer,
pánům Alfredovi a Mantlíkovi patří dík za zdejší lekci o hladinách ve výřezech. Ještě doplním zmínku o těch 250...Civil hladinách. V našich CAD Studio šablonách a koneckonců i v nynější Autodesk šabloně mají Civil 3D hladiny svoji předponu, podle které se dají filtrovat a zatrhávátkem inverzního filtru (vlevo dole ve správci hladin) také odfiltrovat... a pracujete pak jen s "Vašimi" hladinami. |
Martin Folber
alfred
Zasláno: 16.říj.2013 v 21:28 |
U situací se prostě velkému počtu hladin nevyhnete. Neodpustím si několik poznámek.
Svoje hladiny si pojmenovávejte s jednotnou předponou, která spolehlivě bude jiná od jiných kooperujících firem. Pokud se Vám náhodou přestanou hladiny automaticky třídit, je na to proměnná MAXSORT. Zrovna nedávno jsem ji zvyšoval na 1500... Kromě filtrů hladin, co zmiňoval pan Folber velmi používám LISP utilitu, která zapíná/vypíná skupiny hladin dle předpony - lay_on_off.lsp. Utilita se musí spustit v závorkách a s parametrem. (c:layonoff "retezec-predpona_z_nazvu_hladiny_pro_vypnuti") Na nejpoužívanější skupiny hladin mám vytvořen panel ikon a právě to velmi pomáhá. |
lucka025
Zasláno: 17.říj.2013 v 00:22 |
Prave filtr hladin používám, ale to je pouze ve strávci hladin vyfiltrované. Nebudu otvírat proto správce hladin, když chci neco dat do hladiny. Když to chci rychle změnit, tak to menim v hladině nebo ve vlastnostech a tam se mi to zobrazuje vse.
Co tedy s tim
alfred
Zasláno: 17.říj.2013 v 06:41 |
Filtr hladin můžete použít buď jednorázový (textové okénko v dialogu hladin vpravo nahoře), nebo trvalý (ukládá se se souborem), který si jednou vytvoříte a můžete ho dle libosti opakovaně používat. Výhodou je, že se tento filtr se dá aplikovat i na panel nástrojů Hladiny. Na dialog Vlastností ale tato volba nemá vliv.
lucka025
Zasláno: 17.říj.2013 v 07:13 |
Děkuji, podívám se do nápovědy a uvidím. Ptala jsem se, zda je to možné, což je, tak to již zkusím zjistit sama. Ještě jednou děkuji, aspon mě to donutí konečně dělat projekty tak jak se mají dělat. Myslím si, že s hladinama moc lidí nepracuje, protože to neumí, což je škoda a přitom jsou docela cenné - hlavně u větších projektů.
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
hladiny
lucka025 napsal(a):
