Téma uzavřenoLétající pata násypu
Podruh22 Zobrazit panel
Přihlášen: 30.dub.2011
AutoCAD Civil 3D, 3Ds Max Design
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Létající pata násypu
    Zasláno: 17.lis.2013 v 13:41
Zdravím. Po smazání a předělání koridoru na větvi MÚK se mi stala tato věc a nepřišel jsem na způsob, jak to opravit. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 33351/REZ.jpg
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2013 v 14:14
slíbil jsem Vám, že se na to podívám. Jinak díky za výkres.
Martin Folber
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2013 v 14:19
Já vím :). Dal jsem to sem jen kdyby se s tím někdo už nesetkal. Jinak děkuji za pomoc :)
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2013 v 10:12
příznám se, že jsem tomu dal včera více než 2 hodiny. Neskládáte podsestavy úplně správně, protože u českých podsestav se ty vlastnosti navzájem dědí.
Bohužel v tom problém není. Problém je v tom, že ta podsestava CSN svahu není korektně naprogramovaná a při 3 lomech na svahu v násypu a určité svažitosti terénu se nechová dobře. A to je Váš případ. Už se mi to stalo několikrát a data jsem posílal na vývoj do Autodesku.
Takže jediné řešení je na tom problémovém úseku použít modré sirky s rozhodovací podsestavou.
Martin Folber
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2013 v 10:22
Děkuji za Váš čas, cením si toho. Jen je zvláštní, že to fungovalo normálně, až když jsem koridor malinko posunul tak to udělalo tohle.
Nicméně nějak si s tím snad poradím.
Ještě jednou děkuji
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2013 v 10:28
Já jsem to zkoušel úplně v čistém výkrese jen s tou jednou větví a zlobilo to. Posílám na Autodesk k další analýze.
Martin Folber
Tip 6075:Železobeton, násypy, prejzy a další šrafovací vzory pro AutoCAD.
Tip 8006:VIPVýpočet a výkaz objemu výkopů a násypů v Revitu.
Tip 5203:Vyrovnaný objem výkop-násyp.
Tip 2408:Mohu pracovat i s dalšími .PAT soubory, nejen ACAD.PAT a ACADISO.PAT?
Tip 5311:Jak v Civilu znázornit sklon výkopu/násypu (kolmé čárky)?
Tip 2520:Příkaz HŠRAFY/BHATCH hlásí chybu uživatelského PAT souboru.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
