Téma uzavřenoZobrazení příčných řezů
Kamil Hronovský Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení příčných řezů
    Zasláno: 14.led.2014 v 17:18
Nějak se mě nedaří vykreslit příčné řezy - po zadání příkazu Vytvořit více zobrazení příčných řezů vypisuje Civil 2014 následující: Otevření první skupiny stop příčných řezů trasy xxxx se nezdařilo.
Co s tím?
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2014 v 17:32
zkuste ty stopy odmazat a říznout to znovu.
Martin Folber
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2014 v 17:35
Nebo pokud to nepomůže zkuste provést diagnostiku výkresu ( DIAG) a opravit případné chyby.
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2014 v 17:50
Obojí jsem vyzkoušel jeeště před dotazem - bez úspěchu
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2014 v 22:41
Podle Autodesku by měl ten _AUDIT skutečně pomoci. Zkuste ještě prověřit koridor, jestli Vám to někde nepadá do nadmořské výšky 0. Jinak se obávám, že bude výkres nějak nabořený... a bude z něho nutné vyexportovat co se dá.
Martin Folber
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2014 v 09:59
Koukám, že ráno moudřejší večera. Dnes jsem to zkusil ještě jednou - odebrat stopy př. řezů, znouvu je zadat a hle už to jde.
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2014 v 08:24
Ještě dotaz - jak omezím v zobrazení počet příčných řezů nad sebou?
Vykresluje mě nyní 13 příčných řezů nad sebou - to se na papír nevejde a nechce se mě ručně těch cca 120 řezů posouvat. Jestli dám vykreslení A4, A3, A2, A1, A0 nebo tiskni vše, tak to nemá vliv na zobrazení řezů.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2014 v 09:11
v modelovém prostoru to skutečně nemají moc vyřešené a ty formáty skupiny na to nemají velký vliv. Ty jen upravují vlastní rozestupy mezi řezy, ale ne matici řezů samotnou.
Řešení je přes připravenou šablonu výkresového prostoru pro příčné řezy... Naše CAD Studio šablona nekoresponduje s těmi šablonami rozvržení od Adesku, proto se podívejte na návod, jak to dát do kupy...
Martin Folber
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2014 v 12:50
Ještě dotaz - funguje to s polygonovým výřezem?
Chtěl jsem tam vynechat prostor pro rozpisku - původní obdélníkový výřez jsem smazal a nahradil ho polygonovým. Pak ale ve volbách šablony toto rozvržení s polygonovým výřezem chybí.
Děkuji.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2014 v 13:13
Dobrý den ještě jednou,
ano mělo by to fungovat, protože přímo originál CZ šablony od Autodesku jsou řešeny přes polygonové výřezy. Je nutné tomu výřezu přiřadit vlastnost - Příčný řez (dole ve vlastnostech)
Martin Folber
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2014 v 13:55
aha
díky
Tip 6221:Jak upravit staničení příčných řezů?
Tip 6703:Jak hromadně nastavit srovnávací rovinu všech příčných řezů?
Tip 10959:Jak v AutoCAD Civil 3D navrhnout jednotlivé příčné profily pro zemní úpravy?
Tip 5689:Nedokumentovaná pomůcka pro Civil 3D 2008.
Tip 13357:Přiblížení na zobrazení příčného řezu / stopu příčného řezu.
Tip 13580:Uložení výkresu při zapnutém rozhraní Editor příčných řezů
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
