Téma uzavřenoproblemy pri kotovani
sdnova Zobrazit panel
Přihlášen: 17.úno.2014
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problemy pri kotovani
    Zasláno: 17.úno.2014 v 22:13
Dobry den,
mojim problemom je, ze pri kotovani na vykrese je po zadani prikazu myska akoby roztrasena, mam problem umiestnit kotu na vykrese, pri zadani retazovej koty je to velmi obtiazne, to len naslepo poklikam body, ktore potom strecom upravujem na spravne hrany, alebo skopirujem ine koty, nakopirujem tu istu vedla seba a upravim. Vymenila som aj mysku, domnievala som sa, ze je problem v tom, ta stara bola bezdrotova od microsoftu, novu, kupenutento tyzden  od fy Logitech pouzivam len kratko, ale problem je ten isty. Tento problem je pre mna novy, hladala som aj nejake tipy na nete, zial bezvysledne, potrebujem ho vyriesit, nakolko ma to zdrziava pri praci. Pri inych prikazoch je vsetko vporiadku, problem mam len pri kotovani.
sdnova
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2014 v 22:18
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2014 v 18:31
Dobry den,
dakujem za tip, ten prvy link som vyskusala a je to teraz vporiadku.
Prajem pekny den.
sdnova
Tip 5821:Inventor - kótování ke zdánlivým průsečíkům.
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Tip 11988:Jak okótovat elipsu v AutoCADu?
Tip 8950:Vícebarevné kótovací texty v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
