Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoZakružovák jako přímka?
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zakružovák jako přímka?
    Zasláno: 25.úno.2014 v 17:28
Dobrý den
Při podrobném zpětném pohledu na podélný profil, vyexportovaný z civilu, mne zarazila jedna věc. Zakružovací oblouky jsou po exportu vytvořeny z přímkových úseků - což bych chápal, ale předpokládal bych  tom nějaký rozumný systém ...
Některé zakružováky jsou ze čtyř přímek, jiné ze dvou a některé "symetrické" oblouky jsou nahrazeny JEDNOU přímkou z tečny na tečnu.
Uznávám, že s ohledem na minimální podélné spády jsou většinou malé i poloměry zakružováků, aby bylo minimalizováno i vzepětí, takže jsou poměrně krátké i tečny. (Nicméně při rekonstrukcích v intravilánu si velké zakružováky nemohu dovolit)
Už jste se s tím někdo potkali a jak to případně řešíte?
Lze případně délku segmentů nějak nastavit?
Je to problém civilu obecně nebo verze 2012 a starších a 2014 to řeší jinak?
Děkuji za poznámky a návrhy
J. Mantlík
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2014 v 23:06
docela jsem to trápil ve 2014. Výsledek je bohužel podobný...Je-li oblouk krátký a přiléhající tečny jsou v malém podélném sklonu, jsou paraboly nahrazeny úsečkou. Nenašel jsem nikde ten správný parametr, ale zkusím se zeptat Autodesku.
Martin Folber
Tip 4200:Jak v AutoCADu najít průsečík přímky a 3D plochy?
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
Tip 708:Jak vytvořit normálu (kolmici) k přímému objektu?
Tip 5760:Optimální proložení křivky mrakem bodů (regresní analýza).
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
