Téma uzavřenozměna tloušťky čáry v řezu
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: změna tloušťky čáry v řezu
    Zasláno: 03.bře.2014 v 15:12
Zdravím, asi potupný dotaz, ale jak změnit část tlusté čáry např zdiva, které jde k základu a kousek zdiva je pod terénem ? Jedná se mi jen o tento kousek čáry pod terénem, vždy se mi podaří jen celá čára.
Děkuji
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2014 v 15:48
Jestli máte terén jako "terén" tedy Toposurface, tak to asi nijak nespojíte  a tím i neovlivníte, jak bude spoj mezi zdí a terénem tlustý. "Terén" je plochou, nikoliv objemem, proto se tlustě vykresluje pouze profil terénu a už ne něco v něm.
Ale jak čtu původní dotaz, tak jsem ho možná přesně nepochopil, obrázek by napověděl více :-)
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2014 v 15:59
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 513/revit_dotaz.jpg
Ano terén je tvořen jen nástrojem terén, tedy není to těleso. U tělesa se to ovlivnit dá.
Nicméně jde mi o ty tlusté čáry zdi, které zabíhají pod terén... nejedná se jen o tento případ, dá se to promítnout na více věcí a proto mne to zajímá jak upravit jen část čáry konstrukce.
V acadu bych jí rozdělil a ten kousek dal jinou tloušťku.
varas Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Lokalita: Slovensko
revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2014 v 21:07
Zdravím,
doporučujem používať vymodelovaný terén v 3D pohľadoch alebo perspektívach, alebo pri bilancii výkopov, no v rezoch si ho vždy vypnem a nakreslím pomocou vyplnenej oblasti. tam je možné nastaviť hrúbky čiar. obrysom konštrukcie pod terénom priradím tenkú čiaru a časť základového pásu od terénu hore prekreslím hrubou čiarou.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2014 v 08:20
To je řešení, které vyhoví 9 z 10 uživatelů, tomu poslednímu je to jedno :-) jen je pak potřeba zvážit, zda už není jednodušší pouze přepsat čáry v řezu u některých entit a doplnit je tlustými detailovými čárami - to už je projekt od projektu různé.
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2014 v 10:15
Toto riešenie využívam aj ja, ale pri zložitejších základoch namiesto výplňovej oblasti mi trocha chýba šrafovanie z "Autocadu".
Tip 10427:Je možné změnit řezovou čáru v Revitu na čerchovanou?
Tip 5690:Nastavení tloušťky čáry v Inventoru.
Tip 10572:Nastavení tlouštěk čar u jednotlivých vrstev stěny.
Tip 5280:Umí Revit změnit tloušťku čar v připojených DWG výkresech?
Tip 4366:HP DesignJet nereaguje na nastavení tlouštěk čar z CAD aplikace.
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
