Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoOdpojení ext. dat (Extrakce dat a Datový spoj)
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odpojení ext. dat (Extrakce dat a Datový spoj)
    Zasláno: 12.bře.2014 v 08:19
Zdravíčko,
narazil jsem na výkres, který obsahuje propojení na nějaká externí data. Zobrazují se mně v referencích, ale nejdou odpojit. Neporadil by někdo, jak by šlo toto propojení dat dostat z výkresu?
Díky za případnou radu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 13771/ab.PNG
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 08:21
Zkuste odpojit data v modelu (ne až ve výkresu).
Zdravím Radek
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 08:23
Můžete také vyzkoušet utilitu DXEdel - viz příbuzný tip 6709.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 09:03
Data jsem v modelu odpojovat zkoušel. V tomto DWG nejsou ani rozvržení použita.
Co se týče DXEdel -- tady předpokládám, že bude opět potřeba plného CADu (jedu na LT).
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 09:07
V tom případě bych zkusil prostě zkopírovat entity do nového výkresu. Někdy to pomůže.
Radek
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 09:14
Ano, to máte pravdu, to většinou pomůže a co jsem to teď zkusil tak pomohlo i v tomto případě :)
Ale občas se setkám s celkem komplexním výkresem s různými vazbami a xrefy a tam to prosté překopírování není dobrým řešením. Proto mně to taky nedalo se nezeptat, jak by to šlo dělat elegantněji...
Každopádně děkuji všem za rady.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 19:20
Ještě bych toto téma rád oživil...
Zdá se, že je zdrojový výkres tvořen jinou, neAutodesk aplikací a při překopírování se jinak vykreslují čáry (měřítka). Jakoby byl zdrojový a cílový výkres v jiných globálních jednotkách, ale při kontrole jsou stejné. Hmmm, že by něco ve smyslu -DWGUNITS? Když jsem tenhle command pustil přes oba výkresy, tak se zdálo, že je vše identické.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 20:29
V tom případě si raději vyžádejte soubor DXF. Podvržené formáty "rádobyDWG" často způsobují při dalším zpracování různé nevysvětlitelné problémy.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 10:55
JJ, toto mohu jedině doporučit.
Navíc dle pana Murpyho ten "nevysvětlitelný" problém budete řešit po půl roce, kdy vedle Vás bude stát šéf, na telefonu montér nebo naštvaný zákazník, penále každou minutu ... A hledejte to pak.
Tip 9664:Automatická aktualizace obsahu tabulek načítaných přes datové spoje.
Tip 8678:Jak vyvolat aktualizaci tabulky extrakce dat?
Tip 5062:Použití WMS dat v AutoCAD Map 3D a Civil 3D.
Tip 6709:Jak odstranit nechtěné reference na soubory .DXE?
Tip 3348:VIPPodpora dalších datových formátů pro Autodesk MapGuide 6.x
Tip 2254:VIPKolize datových zdrojů SDF a SHP mezi MapGuide a OnSite 6.
