Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Téma: Zakreslení přičky nedosahující stropuZasláno: 01.dub.2014 v 11:31 |
Jakým způsobem (normově správně) zakreslit v půdorysu příčku, která nedosahuju až do stropu nebo k pohledu a končí cca 30c-50cm pod?
Ing. arch. Vladimír Balda
http://www.balda.biz/ |
mnementh
Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 362 |
Zasláno: 01.dub.2014 v 12:08 |
řešime to tlustou řezovou čarou a popisem
zdrk
Zasláno: 01.dub.2014 v 12:33 |
Řešení je ve hvězdách.
Někdy se kresli slabě, bez šraf, s odkazem na výšku - tak by to asi mělo být. Někdy i silně, šrafovaně s odkazem výšky. |
zdrk
Zasláno: 01.dub.2014 v 12:59 |
Ona si to totiž i sama norma odporuje (přiložena je dotčená část).
Do dneška nechápu proč mam tu nejméně podstatnou část kreslit silně - OBKLADY. Největší zhovadilost. |
PepaR
Zasláno: 01.dub.2014 v 13:16 |
Pokud se bavíme o poměru tlouštěk čar velmi tlustá, tlustá, tak příčku nedosahující po strop kreslím tlustě s tím, že na ni odkáži půdorysnou kótou výšky v rámečku.
Obklad se kreslí tak proto, neb při harmonizaci zakreslovací normy se řeklo, že všechny speciální povrchové úpravy by měly být velmi tlustě čerchovanou čarou. U klasických obkladů je to velmi nepraktické a ta velmi tlustá znesnadňuje čitelnost výkresu. Osobně jsem toho názoru, že zakreslovací norma by měla projít revizí a bylo by milé, kdyby reflektovala aktuální vývoj, postup projektování ve stavebnictví (BIM, koordinace). V dnešní době mi totiž mnohdy přijde strašně pracné ohýbat BIM model kvůli zakreslování, když při koordinaci samotné mi ten samý model přinese 2x více užitku než správné zakreslená čára.
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
