Téma uzavřenoPodsestava kolej vs. převýšení
sibiii Zobrazit panel
Přihlášen: 27.lis.2013
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD 2011-2014, AutoCAD Civil 3D 2011-2016
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podsestava kolej vs. převýšení
    Zasláno: 22.dub.2014 v 14:46
Zdravím, nevím jestli nedělám něco špatně, ale pokud použiju do šablony typických řezů podsestavu Kolej z czech country kitu, tak nerespektuje nastavené převýšené koleje, pokud použiji podsestavu rail ze záložky bridges and rails, tak ta převýšení používá v pořádku, nemá někdo nějaký tip co s tím?
Používám C3D 2014
Díky
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2014 v 23:08
napadá mě, jestli máte nastavený vzorový řez nastavený jako kolej a používáte-li výpočet převýšení podle XML souboru z Country kitu.
Martin Folber
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 07:58
Používám, převýšení jsem kontroloval podle tabulky převýšení oblouku. A podsestava je nastavena jako kolej.
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 08:24
Tak jsem zkusil v rychlosti použít obě zmíněné podsestavy (normálně je nepoužívám) a opravdu se ta z CK chová podivně, vykresluje se s menším převýšením než je skutečné, nedrží niveletu....
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 08:37
Původně odeslal(a) _vlk _vlk napsal(a):
no mě po pár testech přijde, že aplikuje převýšení maximálně nějakých 3,5 cm, více ne
ještě k tomu výpočtu převýšení, původní výpočet byl zvolen podle tabulek, ale pak byl ručně upravován, aby byla optimalizována trasa z hlediska délek vzestupnic
EDIT: vytvářím si vlastní podsestavu, zatím převyšuje OK, tak až bude ready hodím jí sem, aby bylo srovnání
Upravil sibiii - 23.dub.2014 v 08:45
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 09:01
příznám se, že tuto podsestavu z CK nepoužíváme. Máme udělaný vlastní vzorák koleje...
Martin Folber
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 15:40
Jak sem slíbil, přikládám svou podsestavu koleje, je to můj téměř první výstřelek v SC, ale zdá se že funguje, jen upozorňuji, že není okódovaná a že je určena jen pro nekomerční užití Smile
Připojené souboryzipuploads/53066/_kolej_v_0.0.0.zip
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 22:01
Dobrý den pane kolego,
na první nástřel to není vůbec špatné. Pravá legrace začne teprve s variantami tvaru štěrkového lože a tloušťkou lože pod nepřevýšenou kolejnicí...Smile
Martin Folber
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 22:11
Tak tvary KL by měly být OK podle S3, s tou tloušťkou pod pražcem v případě zanoření pražce při převýšení s tím "trochu" bojuji Big smile
Tip 14856:Jak v Civilu 3D pracovat s železničními daty formátu XTR, NYL, TIT nebo TRA?
Tip 7117:Zobrazení terénu s koeficientem převýšení.
Tip 12331:VIPJak si mohu do železniční nadstavby Railway Tools přidat vysokorychlostní výhybku?
Tip 5609:Zobrazení převýšení ve stavovém řádku Civil 3D.
Tip 5458:Jak vytvořit komplexní typ čáry typu koleje či hranice?
Tip 5058:Jaký je rozdíl mezi PS a ne-PS verzí plotru HP DesignJet?
Stránka byla vygenerována za 0,237 sekund.
