Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Téma: pořadí grafických adaptérůZasláno: 13.čer.2014 v 09:38 |
Přeji příjemný den
Zkusil jsem si nainstalovat autocad 2015. Rázem vyvstal problém grafické karty, která se zapnutou akcelerací funguje bez problémů na A 2014 a revitu 2014 a 2015. V protokolu ladění jsem se dozvěděl, že můj stroj používá dva grafické adaptéry a A 2015 si jako primary vybral Intel(R) HD Graphics 4000 a NVIDIA Quadro K2000M mevyužívá. V ovladači karty Nvidia jsem nastavil natvrdo využívání tohoto grafického adapteru. Atocad na to nijak neraguje a dál používá HD Graphics 4000 jako primary. Existuje nějaký způsob jato tomuhle programu rozmluvit? Už se bojím, že příští rok to bude zase horší a verze nebude na dva roky starých strojích vůbec fungovat. Viz protokol o ladění. Děkuji. Název karty: NVIDIA Quadro K2000M Verze ovladače:9.18.13.2762 Datum ladění: 12.6.2014 Virtuální zařízení:Dx11 (Hardware) Karta a ovladač splňují doporučené požadavky. Grafické adaptéry: Intel(R) HD Graphics 4000(Primary) Intel(R) HD Graphics 4000 Intel(R) HD Graphics 4000 NVIDIA Quadro K2000M NVIDIA Quadro K2000M NVIDIA Quadro K2000M NVIDIA Quadro K2000M RDPDD Chained DD RDP Encoder Mirror Driver RDP Reflector Display Driver Certifikát: Dostupný hardware True Doporučený hardware False Stav 0 ID hardwaru 2 Úroveň funkčnosti hardwaru 50 Úroveň funkčnosti softwaru 50 Obecné možnosti: Adaptivní snížení kvality True Zrušit zadní plochy True Dynamické mozaikování True Generovat normály vrcholu False Stranová orientace Right Maximální úrovně detailů 6 Překreslit při vystavení okna True Tolerance mozaikování ploch 92 Průhlednost MediumQuality Další informace o systému: ComputerSystem Manufacturer Dell Inc. Model Precision M4700 NumberOfProcessors 1 TotalPhysicalMemory 8457572352 Processor MaxClockSpeed 2701 Name Intel(R) Core(TM) i7-3740QM CPU @ 2.70GHz NumberOfCores 4 NumberOfLogicalProcessors 8 Revision 14857 OperatingSystem Name Microsoft Windows 7 Professional |C:\Windows|\Device\Harddisk0\Partition3 OSLanguage 1029 ServicePackMajorVersion 1 ServicePackMinorVersion 0 TotalSwapSpaceSize TotalVirtualMemorySize 16516832 Version 6.1.7601 DiskDrive Model WDC WD7500BPKT-75PK4T0 Name \\.\PHYSICALDRIVE0 Size 750153761280 DesktopMonitor0 MonitorManufacturer (Standardní typy monitorů) MonitorType Obecný monitor PnP Name Obecný monitor PnP ScreenHeight ScreenWidth DesktopMonitor1 MonitorManufacturer MonitorType Default Monitor Name Default Monitor ScreenHeight 1080 ScreenWidth 1920 DisplayConfiguration DeviceName Intel(R) HD Graphics 4000 DisplayFrequency 60 DriverVersion PelsHeight 768 PelsWidth 1024 VideoController0 AdapterDACType Internal AdapterRAM 2214592512 ConfigManagerErrorCode 0 CurrentHorizontalResolution CurrentVerticalResolution DriverDate 20120201000000.000000-000 DriverVersion 8.15.10.2639 InstalledDisplayDrivers igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igd10umd64.dll,igdumd32,igd10umd32,igd10umd32 Name Intel(R) HD Graphics 4000 Status OK TimeOfLastReset VideoArchitecture 5 VideoModeDescription VideoController1 AdapterDACType Integrated RAMDAC AdapterRAM 2147483648 ConfigManagerErrorCode 0 CurrentHorizontalResolution 1920 CurrentVerticalResolution 1080 DriverDate 20131028000000.000000-000 DriverVersion 9.18.13.2762 InstalledDisplayDrivers nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um Name NVIDIA Quadro K2000M Status OK TimeOfLastReset VideoArchitecture 5 VideoModeDescription 1920 x 1080 x 4294967296 colors Informace o procesu: Načtené moduly ARX a CRX acapp.arx acapp.crx acautoloader.arx acismui.arx acismui.crx aecloader.arx aeccore.crx acETransmitui.arx accloudconnect.crx acconnectwebservices.arx acvmtools.crx vl.crx aclaunchnfw.arx acsign.arx acetutil.arx vl.arx acjscorestub.crx acdim.arx acdim.crx AcFdUi.arx acexperience.arx acpublish.crx acgsconfig.arx acgsconfig.crx Efekty: ACAD_LineSmoothing podporováno zapnuto ACAD_PerPixelLighting podporováno vypnuto ACAD_AdvancedMaterial podporováno vypnuto ACAD_FullShadows podporováno vypnuto ACAD_TextureCompression podporováno vypnuto |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 13.čer.2014 v 10:00 |
V Ovládacím panelu nVidia by mělo jít v 3D nastavení zvolit pro danou aplikaci primární kartu - něco jako toto, ale u počítačů s dvěma kartami tam bude volba navíc: Stroj se dvěma kartami teď nemám po ruce, resp. mám, ale jen mobilní HP, kde se to řeší jiným způsobem. Pokud to nepomůže, zkuste aktualizovat drivery (Intel i nVidia) a AutoCAD, popř. Intel zakázat v BIOSu, popř. odinstalovat graf.driver Intel.
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 13.čer.2014 v 10:07 |
U těch mobilních HP je možné volit pro každý program, na které kartě pojede - kvůli úspoře energie. U stolního počítače je to k ničemu - nedala by se on-board karta vypnout v BIOSe?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Kosík
Zasláno: 13.čer.2014 v 13:08 |
Děkuji za odpovědˇ
Přepnutí na kartě nepomáhá asi budu muset do biosu. Proč 2014 a starší včetně revitu je bez problému a tohle A 2015 má zase mouchy to aby člověk nezakrněl a byl při upgrade vždy ve střehu. Čím novější verze, tím je línější na klávesové příkazy a tím více se chvěje kurzor při posunu. Neustále zvyšující výkon karet s tímto jevem pořád nedrží krok. Jan Kosík |
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Zasláno: 15.čer.2014 v 08:38 |
Mám podobný problém. NTB Dell m3800, Win 7, Nvidia K1100M a v C3D 2015
nemůžu mít zapnutou HW akceleraci, protože kurzor za sebou nechává stopu jako na PC z 80.tých let. (viz printscreen v příloze) Zkoušel jsem instalovat aktuální ovladač grafické karty a nepomohlo. Vypnutí přes správce počítače integrované gr.karty mě zčernala obrazovka a nějakou dobu mě trvalo než jsem jsem to dal do původního stavu. |
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
Kosík
Zasláno: 15.čer.2014 v 09:49 |
Stejná zkušenost.
Vypnutí ovladače ve W7 vede ke slepotě stroje, byť jsem nzkoušel variantu natvrdo pro všechny programy přiřadit Nvidiu a pak integrovaný ovaldač vypnout. Díval jsem se do setapu stroje, ale tam není možnost nějak ovlivnit grfický adaptér. Laboroval jem s nastavením karty na ovládacím panelu, natvrdo jsem k A2015 přiřadil výkonnější kartu a nic. Přepnul jsem na nabízené profily od autocadu, jsou tam dva, a zase nic. A2015 je pro mě nepoužitelný, ještě že výkresy jaou kompaktabilní s 2013 a 2014, už se bojím upgrade na 2016 tam asi nebude od autodesku fungovat vůbec nic. |
Romain
Zasláno: 16.čer.2014 v 08:16 |
Na stejné PC jsem naistaloval Autodesk Topobase 2011 a tam HW akcelerace funguje perfektně.
LetGIS |
KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 16.čer.2014 v 09:22 |
Je ta karta certifikovaná pro AutoCAD 2015?
Kosík
Zasláno: 16.čer.2014 v 16:59 |
A 2015 hlásí, že karta spňuje doporučené počadavky jenže ji nepoužívá a přepnutí na ni nefunguje.
Zasláno: 17.čer.2014 v 13:05 |
V tomhle případě není tak problém na straně Autodesku (část ano, řeší SP1 pro AutoCAD), jako spíš v nekompatibilitě dynamických dvoukartových technologií NVIDIA a AMD s grafickými Microsoft knihovnami DirectX 11, které jsou používány v AutoCADu 2015 (ve starších verzích byl používán potenciálně pomalejší DirectX 9).
Zpravidla pomůže vypnutí NVIDIA Optimus nebo přepnutí AutoCADu do režimu DirectX 9. Viz starší, doplněné tipy:
Kosík
Zasláno: 17.čer.2014 v 13:47 |
Děkuji
vyzkouším to nyní se pokouším vyzkoušet beta verzi SP1 pro AutocadArchitecture, pokud se k ní dostanu. jsem v jednání se zástupcem Autocadu někde v Kanadě, tak mi to jde ztuha. Nepude-li to vypnu ten otimus ten tam mám. |
Kosík
Zasláno: 19.čer.2014 v 10:43 |
Problém je vyřešen
instalace beta verze SP-1 pro AutocadArchitecture zabrala a akcelerace funguje tak jak má. |
Zasláno: 19.čer.2014 v 11:19 |
Pro doplnění - pro ty kteří nechtějí nebo nemohou použít ta ostatní dvě řešení:
SP1 pro AutoCAD 2015 byl uveden, pro Architecture, Mechanical, Electrical a MEP 2015 je v beta verzi a bude uveden v nejbližších dnech.
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
