Téma uzavřenozkopírování zemního tělesa do jiného výkresu
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zkopírování zemního tělesa do jiného výkresu
    Zasláno: 21.led.2015 v 13:01
Zdravím přítomné
Jsem postaven před potřebu zkopírovat zemní těleso z jednoho souboru do souboru jiného.
Jak to udělat nejlépe, abych přetáhl jen zemní těleso (a ne všechna zaměření, apod) a aby se s ním v cílovém souboru též dalo pracovat (přidat do řezů, apod) ?
Děkuji
J. Mantlík
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 13:11
obávám se, že to moc snadno nejde. Jediná šance je se ztrátami přes schránku nebo jen povrch zemního tělesa do LandXML.
Martin Folber
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 14:21
Děkuji, zkusím to.
Zatím jsem zkusil připojení přes xref, zemní těleso se mi povedlo v řezech zobrazit i tak.
Ještě bych potřeboval inteligentně přenést styly popisků (řezů) mezi výkresy ... Přes xref to nejde, v landxml jen styly nevidím. Kde by to mohlo být? Je to někde schováno v povrchu? anebo ana to lépe ještě jinak?
Děkuji
J. Mantlík
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 14:29
ve vyšších verzích je v ribbonu Správa => Import stylů. Nebo je lze ručně přenášet přes panel Nastavení v Prospektoru. Po pravdě ale všechny nastavení se nemusí přenést všechna...
Martin Folber
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 23:35
Původně odeslal(a) martinfolber martinfolber napsal(a):
Přes import stylů se to povedlo. Přes Nastavení v Prospektoru jsem to nevymyslel, ale to nevadí, stačí jedna cesta
Děkuji
J. Mantlík
ondrejvojtechovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2015
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 23:41
Přes nastavení se styly přenáší tak, že se otevřou oba požadované výkresy, zmenší se jejich okna tak, aby byly oba vidět a pro přenos stylů se použije klasický drag&drop. Čili první výkres vyberete do popředí, v prospektoru otevřete nastavení, chytnete požadovaný styl a přenesete ho do okna druhého výkresu.
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2015 v 23:57
Jak jsem psal výše, zkusil jsem to nejprve přes xref. Je zajímavé, že se to přes "vzorkování dalšího zdroje" podařilo přenést do příčných řezů, ale nikoliv do podélného profilu ... (ani v prospektoru se povrch nezobrazil)
Tak jsem zkusil přes LandXML - a povedlo se, povrch je i prospektoru a nabízí se i pro NOVÝ profil.
S tím souvisí i další dotaz. Buď špatně hledám a nevidím (jako v případě importu stylů výše), anebo to civil neumí (?). Nenašel jsem pro podélný profil něco jako je "vzorkování dalšího zdroje" u příčných řezů. Jedinou možností, kterou vidím, je vytvořit nový profil se všemi požadovanými povrchy ... Ale to v důsledku není ono, znamená to znovu všechno nastavovat
Děkuji
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2015 v 00:03
Původně odeslal(a) ondrejvojtechovsky ondrejvojtechovsky napsal(a):
Tak právě takhle jsem to zkoušel, a nic ... Ale teď mi napadá, v čem byl asi problém (kromě dnešní "momentální" zaostalosti)
J. Mantlík
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2015 v 22:02
Dobrý večer,
vzorkování dalšího zdroje je automatické přes funkci Profil z povrchu. Pak jenom pořešíte popisky a styly zobrazení.
Martin Folber
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2015 v 11:00
Ano, jak prosté ... Stačilo stisknou kouzelné tlačítko OK a ne "zakreslit v zobrazení profilu"
Popisky a styly už nejsou problém, to už mám z dřívějška
Děkuji za trpělivost
J. Mantlík
Tip 6584:Klopení pláně zemního tělesa v AutoCAD Civil 3D.
Tip 10610:Jaká rizika hrozí při kopírování Civil objektů přes Schránku?
Tip 4985:Jak zabránit zkopírování entit výkresu do jiného projektu?
Tip 4347:VIPJak snadno zkopírovat objektová data z jedné entity na druhou?
Tip 7881:VIPKlopení zemní pláně s inflexním bodem na trase.
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
Stránka byla vygenerována za 0,545 sekund.
