Téma uzavřenozemní těleso
lucka025 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zemní těleso
    Zasláno: 06.bře.2015 v 11:00
je to asi jednoduché, ale nikdy jsem to nedělala a nevím zda to lze. Dělám parkoviště, které je částečně na násypu. Vytvořila jsem si trasu, koridor a mám to udělané jako plochu. Terén původní mám také jako plochu. Když nechám vypočítat objem násypu nebo výkopu, tak to bere jen to co mám jako příčné řezy v rámci trasy, ale potřebuji, aby to vypočítalo i to, že násyp pokračuje i kolmo k příčnému řezu. Tedy jako odečítat zemní těleso.
Snad jsem to pospala srozumitelně.
ondrejvojtechovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2015
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 11:07
možná jste to nepopsala úplně srozumitelně. Těmi "plochami" myslíte "povrchy"? Objem zemních prací můžete totiž počítat buďto řezovou metodou (ze stop) a nebo přes objemový povrch vytvořený na základě původního a upraveného povrchu. Jestli tedy máte starý a nový povrch, neměl by být problém vypočítat kubatury.
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 11:16
ano povrchy. Přes řezy právě nespočítám celé těleso ale jen část. Nevím jak postupovat právě pro výpočet objemového tělesa.
Velice děkuji
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 11:26
V ribbonu se přepněte na záložku "Analyzovat", kde zvolte "Kubatury". V otevřeném okně klikněte nahoře na ikonu "Vytvořit nový objemový povrch". V otevřeném okně "Vytvořit povrch" zvolte "Základní povrch" a "Srovnávací povrch". Základní je stávající terén. Srovnávací je nově navržený povrch (ve vašem případě povrch parkoviště). Nově vytvořený povrch se rovnou přidá do okna pro výpočty kubatur, kde uvidíte objemy zemních prací.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 11:43
Děkuji. Funguje to. Ještě jsem se chtěla zeptat, zda to lze nějak převést do tabulky. Podle řezů to umím.
 Lze nějak vykreslit násyp? Tedy rozhraní mezi původním terénem a novým terénem. Opět to umím jen přes řezy. Tedy jen část se mi vykreslí.
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 12:06
V okně kubatur je také tlačítko na vytvoření tabulky. Jelikož to ale není řezová metoda, tak v tabulce je v podstatě jen jedno číslo pro násyp a jedno pro výkop.
Jak chcete vykreslit násyp? Jako v situaci?
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2007 lt
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 14:07
Ano. V situaci se mi vykreslí linie konce násypu, ale ne v celé ploše, ale jen tam kde mám udělané řezy. Musím si tam udělat dodatečnou trasu a nechat si to dokreslit a zbytek dodělat ručně.
Tip 6584:Klopení pláně zemního tělesa v AutoCAD Civil 3D.
Tip 10610:Jaká rizika hrozí při kopírování Civil objektů přes Schránku?
Tip 8510:Jak vypočíst objem vodní nádrže nebo zádržný objem poldru?
Tip 8949:Jak převést 3D objekty Civil3D na autocadovské 2D entity?
Tip 7881:VIPKlopení zemní pláně s inflexním bodem na trase.
Tip 10959:Jak v AutoCAD Civil 3D navrhnout jednotlivé příčné profily pro zemní úpravy?
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
