Téma uzavřenoDo civilu 2015 nejde načíst SHP/SHX
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Do civilu 2015 nejde načíst SHP/SHX
    Zasláno: 11.čer.2015 v 10:58
Zdravím přítomné.
Zjistili jsme, že tam, kde se přešlo na civil 2015, nejdou přes MAPIMPORT načíst soubory shp/shx.
Hlásí to chybu
                           Dodavatel FDO "OSGeo.ASHP.3.9" není registrován
V zásadě to odpovídá tipu 9392, jenže ten je - i s opravným souborem - pro verzi 2014.
Je možno tento soubor (providers.xml) z verze 2014 nahrát i do verze 2015? Nebo je jiné řešení?
Děkuji za rady
PS. Civil 2015 SP2 + hotfix WMS
J. Mantlík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2015 v 13:22
To je divné, teď zkouším v Civilu 2015 SP3 a import SHP mi funguje - zkuste prosím pro jistotu ten SP3. Doplnit providery do XML když tak není problém, ale asi to není potřeba.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2015 v 13:36
Děkuji
Zkusíme ten SP3, stejně jsme ho chtěli instalovat ...
Jinak tenhle problém byl u dvou nezávisle instalovaných civilů, takže by to neměla být záležitost jednoho PC. Byly to první pokusy o načtení SHP po instalaci 2015. A taky uvidíme po instalaci na další PC ...
A otázka pro ostatní "civilisty":
Načítal jste někdo SHP/SHX ?   V pohodě nebo problémy ?
Díky
J. Mantlík
Tip 11040:Jak převést soubory písma a tvarů SHX zpět na SHP?
Tip 9853:Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě?
Tip 9912:Z připojeného mračna bodů v AutoCADu Civil 3D 2015 nejde vytvořit povrch terénu.
Tip 1598:VIPJak načíst výkres AutoCADu se speciálními SHX fonty do Inventoru?
Tip 13872:Jak načíst data GeoJSON do aplikací AutoCAD, Map, Civil 3D, Infraworks?
Tip 12750:VIPPostup exportu Oborového modelu do SHP.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
