   právě nás čte: 7556
Téma uzavřenoDynamic door block
suuubo2205 Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2015
Revit 2015, Acad 2015
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamic door block
    Zasláno: 12.čvc.2015 v 13:40
Zdravim,
poslednu dobu sa trapim s jednym blokom a neviem kde este moze byt chyba tak ze sa spytam tu.
- 1) ked zmenim velkost dvery tak ciara ramena sa nezmeni ako ma (a v ziadnom videu co som videl s tym nebol problem)
- 2) ked flipnem kridlo hociktorym smerom a nasledne zmenim velkost dvery tak sa to nechova ako by malo (taktiez nikto vo videach s tym nemal problem)
takze neviem co som mohol prehliadnut. pripajam aj blok. popripade ked mate nejake typi ako by sa to dalo zlepsit alebo zjednodusit tak rad sa nieco nove naucim.
diky a pekny den
Paly S.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2015 v 10:42
Zdravim,
no uz som to vyriesil. trochu netradicne ale vyriesil. najpv som si spravil extra parametre na dlzku kridla a na ciaru otvarania. na dlzku kridla som pouzil stretch a na ciaru som pouzil scale. cize namiesto jedneho parametru som pouzil 3. na to aby to vsetko fungovalo naraz a tak ako ma tak som vytvoril lookup table a tam som si nastavil 3 properies (3 parametre) a vsetko som ponastavoval. a teraz ked si to prehadzujem v lookup-e tak to vsetko ide ako ma. Dakujem.
Paly S.
Petrsorge Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2008
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2015 v 14:21
Dobrý den.
Můžete přiložit i soubor s blokem kde jste to vyřešil?
Nedávno jsem řešil stejný problém u bloku pro rozvaděč (resp. jeho dveře ) a nakonec jsem to vzdal.
Z popisu vašeho řešení nejsem uplně moudrej, chtěl bych to vidět.
Děkuji
P.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1790
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2015 v 15:04
Teď jsem na to v rychlosti kouknul.
  1. S oblokama a kružnicema je tady vždy trochu problém. Nejhorší je si varianta, když je střed oblouku jinde než uzel dynamického příkazu (což tady je)
  2. Při zrcadlení by měl někdy být vybrán i ovládací uzel (modré šipky posunu). Pokud vybrán není tak je příkaz prováděn vždy z původního místa, bez ohledu na zrcadlení
  3. Asi bych začal s příkazy znovu, jednotlivě a postupně. Pak až bude vše fungovat, tak se znažit je součit. Zamyslel bych se nad osazením bodu pro dveřní křídlo.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2015 v 13:16
Paly S.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1790
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2015 v 15:38
Distanci 1 a 3 sloučit jde (pokud to dobře chápu). Ale pak by to chtělo k tomu ještě přidat distanc 4.
Připojené souborydwgBLC_Pivot_door_glass_Final1.dwg
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2015 v 08:53
Finta s uzlami mi napadla ale potom nastal problem ked som to odzrkadlil ktorymkolvek smerom tak sa mi tie sipky oddelia. preco? to mi je zahadou a uz ma nebavilo sa tym zaoberat ked som vlastne docielil co som potreboval. mne odobne by dne sipky nevadili ale ked to bude pouzivat niekto iny tak aby to fungovalo bezchybne. dakujem za pomoc inac.
Paly S.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1790
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2015 v 09:13
Byla to jen ukázka, neřešil jse zrcadlení apod.
Teď by to mělo fungovat pořádně.
Připojené souborydwgBLC_Pivot_door_glass_Final2.dwg
Jen by to chtělo ještě dořešit prodlužování křídla, když nebude používaný výběr.
Tip 12285:VIPChyba: LoadLibrary failed with error 1114.
Tip 606:VIPChyba - Invalid Block Name "" (neplatný název bloku "")
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 7688:Jak změnit cestu k DWG bloku odkazovanému z palety?
Tip 6738:VIPTrik: Jak zobrazit tooltipech a výkazech jméno i popis bloku?
Tip 171:drawing attached as XREF causes crash after change of color of one layer
Stránka byla vygenerována za 0,863 sekund.
