Téma uzavřenoModelování dlažby
Fanda K Zobrazit panel
Přihlášen: 09.říj.2015
AutoCAD 2014
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Modelování dlažby
    Zasláno: 14.říj.2015 v 19:03
postupně pronikám do modelování v Civilu 3D 2015. Ovšem potřeboval bych poradit ohledně modelování dlažby. Jedná se mi jak o modelování zámkové dlažby, tak o modelování kamenných kostek. Už jsem tady zakládal nové téma ohledně modelování obrubníků jako jednotlivých modelových prvků a problémů s hardwarem.
Zajímalo by mne, zdali se používají textury nebo je i jiná možnost. Zatím mi to totiž moc nejde.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2015 v 19:07
Pokud není vážný důvod modelovat to do detailu dlažku po dlažce, lze dlažbu řešit šrafovacím vzorem nebo texturou.
AutoCAD 2014
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2015 v 20:46
Děkuji. Zkusím to.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 06:01
mám takový dojem, že ve starších verzích AutoCADu měl některý výrobce zámkových dlažeb pro tyto účely nadstavbu, která umisťovala vybraný vzor dlaždic do vybrané křivky.
Tak nakonec i přikládám i odkazy:
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 07:39
AutoCAD 2014
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 08:13
Zkusil jsem knihovnu presbeton. Je to velice pěkné, ale problém mám ten, že když si vyberu nějakou oblast ohraničenou křivkami a chci do ní dát patřičnou dlažbu (šrafy), tak mi to zamrzne a začne hučet větrák v počítači. Teď nevím zdali na procesoru nebo na grafice a AutoCAD Civil 3D neodpovídá. Tak nevím, kde je chyba.
AutoCAD 2014
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 08:21
Hmm ... tak to byl asi procesor. Tak nevím kde je problém, zdali ve špatném nastavení AutoCADu nebo hardwaru a nebo v té knihovně presbeton ?
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 08:47
odhaduji, že se pokoušíte šrafovat ve 3D výkrese. Ověřte si, že skutečně šrafujete 2D entity. Resp. Doporučuji si šrafy udělat bokem... v jiném výkrese.
Martin Folber
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 09:12
Popř. BEST:
Já věděl, že je ještě jedna firma, ale nemohl jsem si ji vybavit. Děkuji za doplnění.
S těmi šrafami mám podobné zkušenosti, jak píše pan Folber. Pozor na 3D křivky a skutečnost, zda jsou křivky uzavřeny.
AutoCAD 2014
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 14:31
Ohledně toho, jak radí pan Folber, bych se chtěl zeptat, co mám dělat, když AutoCAD stále hlásí, že daná oblast není uzavřená. Přitom při maximálním zoomu se jeví spojitě bez jakékoli mezery či přerušení. Příkaz REGEN nepomůže. Prosím o radu.
Děkuji
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 14:42
a) To, že se i při maximálním zoomu oblast jeví spojitě, ještě neznamená, že spojitá opravdu je ... (byť je rozdíl až na x-tém místě za desetinnou tečkou)
b) bohužel je toto jednou z mála protivných a nevyzpytatelných vlastností autocadu při šrafování, že to občas hlasí neuzavřenou hranici - i když je to teoreticky neuvěřitelné ... V "nepochopitelných" případech to stále to bývá nejčastěji na styku úsečky s obloukem, a to i když oblouk vznikl příkazem ZAOBLI. Je pravdou, že už ne tak často, jako dřív, ale je to tu pořád.
J. Mantlík
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 15:05
Neviděl jsem ten výkres, kde vám to zlobí. Můžete nám ho sem poslat k analýze... Ale pořád si myslím, že nešrafujete oblast ohraničenou uzavřenou 2D křivkou.
Martin Folber
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 15:31
Pozor na "neuzavřenosti" dané 3D (hranice se nepotkají, jen jejich průmět). Jinak ale malé i větší nepřesnosti a díry v 2D obrysové hranici se dají nastavit jako tolerovatelné - viz HPGAPTOL.
AutoCAD 2014
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2015 v 10:14
Děkuji. Ještě bych se chtěl zeptat ohledně knihovny PRESBETON. Mám 2D ohraničenou oblast a když chci do dané oblasti vložit šrafy, objeví se hláška: Blok neobsahuje ExtensionDictionary. Co to znamená prosím ?
Upravil Fanda K - 17.říj.2015 v 10:17
Tip 6075:Železobeton, násypy, prejzy a další šrafovací vzory pro AutoCAD.
Tip 10559:Jak přepnout Fusion 360 mezi modelováním přímým a s historií?
Tip 8044:VIPNastavení počáteční velikosti pohledu pro první náčrt.
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
Tip 4406:Jak zobrazit jednotlivé kroky postupu modelování součásti Inventoru?
Tip 10696:Jak vymodelovat splétané ocelové lano v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
