Téma uzavřenoOtevírání výkresů
ZajdaMirek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otevírání výkresů
    Zasláno: 22.říj.2015 v 10:34
Ahoj, mám problém s otvíráním výkresů. V současnosti jsem přešle z AutoCADu (2015) na Civil 2016. Instalace a všechno proběhlo v pořádku. Jediný problém, co se mi děje. Že když otvírám uložený výkres, tak se mi vždy otevře v novém okně cadu nikoli však na kartě jednoho okna. Dá se to nějak odstranit?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 10:40
SDI
TASKBAR
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 10:50
U SDI mi to hodí hlášku *Neplatné* Nelze parametr SDI nastavit na takovou hodnotu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 12:44
Je to skutečně jiné okno (jiná kopie AutoCADu) nebo jen nová záložka v systémové liště Windows.
Hodnotu SDI lze měnit pouze je-li otevřen max. jeden výkres.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 13:09
No po otevření výkresu se spustí program znovu, takže mi na pozadí běží prakticky dvakrát.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 13:28
Asi výkresy otvíráte poklepáním z Průzkumníka - pak ověřte nastavení popsaná zde:
Tip 1911:AutoCAD havaruje při otevírání výkresu z Mechanical Desktopu.
Tip 401:Otevření více výkresů najednou
Tip 5169:Pomalé otevírání výkresů z Map 3D a Civil 3D.
Tip 2100:K čemu slouží okno DNES (Today)?
Tip 443:Pomalé otevírání výkresů z Arch.Desktopu.
Tip 1246:Pomalé otevírání výkresů v prohlížeči Volo View.
Stránka byla vygenerována za 0,520 sekund.
