MartinaM
Přihlášen: 25.říj.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D 2016 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: vykreslení koridoru u některých šablon řezůZasláno: 25.říj.2015 v 19:59 |
mám civil 3D 2016 a narazila jsem na problém, že při použití vzorových příčných řezů S 6,5, S7,5 a S 9,5 se mi při vytváření koridoru vytvoří pouze pravá strana koridoru. Stalo se mi to v několika výkresech. Snažila jsem se najít nějakou chybu v nastavení, ale nic jsem nenašla. Všechny ostatní šablony mi v pořádku fungují. Nevíte, čím by to mohlo být? Zkusila jsem civil i reinstalovat. Děkuji za odpověď. |
ondrejvojtechovsky
Přihlášen: 19.led.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 126 |
Zasláno: 25.říj.2015 v 20:38 |
ve všech šablonách typických řezů směrově nerozdělené komunikace z českého country kitu - s výjimkou S11,5 - jsou poměrně zásadní chyby. Proto používejte pouze tuto kategorijní šířku a rozměry podsestav pak upravte na vámi požadované.
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
