Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoObrázek ve stupních šedi
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obrázek ve stupních šedi
    Zasláno: 26.lis.2015 v 12:15
mám AutoCAD Map a potřeboval bych u barevných rasterových obrázků nastavit jejich tisk ve stupních šedi. Nastavení jejich útlumu / jasu je jednoduché, ale převod do škály šedi jsem nikde nenašel. Našel jsem jen možnost nastavení v Display manageru, ale ten je zřejmě součástí pouze nadstavby Architecture.
Děkuji
chose
ondrejvojtechovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2015
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2015 v 12:37
otevřete si podokno úloh (příkaz MAPWSPACE), dejte data, připojit k datům a připojte dané rastrové obrázky (musíte je opravdu vkládat takto). Pak se objeví jako nová GIS vrstva v podokně úloh. Klikněte na něj pravým tl. myši, zvolte "upravit styl" a tam můžete změnit "plná barva" na "odstíny šedi".
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2015 v 13:04
Děkuji, takto to funguje. Jen mám problém u bílých ploch, že se pak tisknou černě. Nastavením průhlednosti se pak v plochách objevuje podivný vzor. Jen při velkém detailu jsou plochy bílé, ale kolem přechodů do bílých ploch je černý vzorek. Jde toto nějak vyřešit? Můžu případně přiložit ukázky.
Jedná se o klasické mapové rastry M 1:10 000.
chose
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2015 v 13:22
Pokud nemáte celobarevný obrázek, ale jsou v něm bílá místa, tak opravdu toto udělá. V tomto případě Vám asi nezbývá nic jiného, než si udělat kopie obrázků převedené do odstínů šedé v nějakém grafickém editoru a načíst je místo těch barevných.
Tip 10635:Jak nastavit tisk barevných rastrových obrázků ve stupních šedi?
Tip 14766:Obrazové zpracování rastrových podkladů v AutoCADu funkcí Convolve.
Tip 5313:Vytištěný černobílý obrázek má nazelenalý nádech.
Tip 2834:Rastrové obrázky v odstínech šedi tištěné na HP DesignJet 5500 mají najednou nazelenalý odstín.
Tip 9605:HP Designjet T520 nevytiskne logo z rohového razítka DWG.
Tip 4320:Schodiště a Autodesk Revit.
Stránka byla vygenerována za 0,590 sekund.
