Téma uzavřenoChyba ForKayLu
sibiii Zobrazit panel
Přihlášen: 27.lis.2013
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD 2011-2014, AutoCAD Civil 3D 2011-2016
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba ForKayLu
    Zasláno: 22.led.2016 v 09:22
Zdravím,
začal se mi objevovat problém s použitou podsestavou a to pokud s výkresem (vytvořeným v C3D2014) pracuji v C3D2016 a poté v C3D2014, tak se objeví následující chyba:
 [Something wrong with current subassembly: Unkown version: ForKayLu
Název parametru: strVersion]
Nevíte někdo co s tím? Díky
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2016 v 09:27
Zdravím, napadá mě, jestli není problém se zpětnou kompatibilitou podsestavy. Asi po otevření v 2016 dojde k aktualizaci podsestavy, a ta se stává v 2014 nečitelnou.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2016 v 09:33
Ano, po práci s podsestavou si C3D2016 přepíše makra (v panoramě se zobrazí informace), předpokládám, že tímto problém bude, ale jde mi spíše o to, jestli neexistuje způsob jak tomu zabránit. Jak jsem psal už tady tak v C3D2016 se mi nedaří "nacpat" mu převýšení jak potřebuju, proto jsem se vrátil k C3D2014, nicméně musím každou podsestavu otevřít v SAC, přeuložit a znovu importovat, pak vš funguje jak má, teda jen do té doby, než se mi povede si výkres otevřít v C3D2016 LOL
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2016 v 12:16
přeukládání do nižších verzí není moc dobrý nápad. Převýšení ve 2016 stále nefunguje, jak má. Proto v současné době dokončujeme první verzi našich Civil Railway Tools s vlastním prevýšením i celým kolejovým svrškem.
Martin Folber
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2016 v 14:59
Problém s podsestavami se mi snad povedlo vyřešit a to tím, že než začnu s podsestavou v C3D2016 pracovat, tak ji do C3D2016 naimportuju, poté mi (zřejmě) funguje správně i v C3D2014
Co se týče převýšení v C3D2016, máte nějaké konkrétní poznatky co nefunguje správně? Díky
Tip 7028:VIPVyjímka při spuštění AutoCADu: 0(e0434f4dh) na adrese 7C812AFBh
Tip 12244:VIPLicenční chyba 0010.15, 0015.301 nebo 0015.111 - jak ji opravit?
Tip 8698:VIPVault chyba: Pokus o vytvořen uživatele v databázi se nezdařil.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 14575:VIPInventor hlásí: Interní chyba v operaci trvání (Segment loading is not supported within other persistence operations)
Tip 12290:VIPPři tisku pomocí Správce vykreslování ve Vault Professional se zobrazí chyba „Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL“
Stránka byla vygenerována za 0,349 sekund.
