Téma uzavřenoObrázek do DWG
Carodej2 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obrázek do DWG
    Zasláno: 11.úno.2016 v 15:09
Dobrý den, určitě tady tento dotaz už někdy byl, ale nedohledal jsem ho, potřebuji převést obrázek do AutoCadu (popř. Inventoru), je na to nějaký šikovný prográmek nebo aplikace. Jedná se o jednoduchý obrázek, jen obrys, potřebuji ho pak dostat na laser.
Díky.
J. Bilavčík
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 15:17
Existuje na to nadstavba AutoCADu jménem Raster Design. Umí převádět rastrovou grafiku na vektorovou - entity AutoCADu.
Nebo pokud je to jednoduché, tak osvědčený postup je obrázek podložit do AutoCADu nebo Inventoru a "obkreslit".
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 15:19
Tomu obkreslování jsem se chtěl právě vyhnout
Díky.
J. Bilavčík
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 15:29
Osobně: pokud je to jednoduché, tak obkreslení (jak radí p. Dostal) považuji za nejlepší.
Nehrozí nespojené čáry, lze zadat vazby čí parametry... prostě hned zkraje odchytáte chyby, vyladíte a v budoucnu se s tím mnohem líp pracuje.
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 16:35
Různých vektorizačních nástrojů je řada, ale ruční práce je ruční práce...
Výsledek automatické vektorizace hodně závisí na kvalitě podkladů a na správném nastavení parametrů převodu. Aplikace např. CorelTrace, Vectory, AutoCAD Raster Design, Autodesk Vectorize It, VectorNow, RxAutoImage...
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2016 v 06:20
V současné, technologiemi doslova nabité době...  p. Michl: moudrá slova.
On k tomuto poznání musí člověk dozrát Wink
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2016 v 06:57
Používám Print2CAD a přesnost je dané kvalitou dodaných podkladů.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Dosahuji  přesnosti i  desetinách pokud jde o  vektorizované pdf ale pokud jde jen o  níáčrt či  obrys tak je přesnost +/- až 3mm.
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2016 v 07:30
Díky za názory. Asi nejdřív zkusím nějaký program, ale dle vašich zkušeností a názorů si obrázek budu muset obkreslit.
J. Bilavčík
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2016 v 07:35
Nechtěl jsem Vás odradit od zkoušení. Dnešní SW umí úžasné věci.
Jenom... já prostě přišel na to, že někdy je lepší (a taky mnohem rychlejší) kopec přelézt, než hledat cestu okolo.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2016 v 08:00
Původně odeslal(a) Radek001 Radek001 napsal(a):
to by se mělo tesat do kamene Thumbs Up
Tip 14531:Dvě možnosti vkládání obrázků do DWG v AutoCAD Web app.
Tip 4037:Jak vložit (svázat) rastrový obrázek dovnitř výkresu?
Tip 5534:Jak efektivně vložit rastrový soubor (obrázek) dovnitř DWG výkresu?
Tip 7677:Převod rastrového obrázku na matici pixelů uvnitř DWG.
Tip 6929:Zašedlá funkce Obrázek - jak vložit obrázek do výkresu Inventoru?
Tip 7920:Načtení PSD obrázků z Photoshopu do AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
