Téma uzavřenoStaničení řezu v situaci a řezech není shodné
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Staničení řezu v situaci a řezech není shodné
    Zasláno: 04.bře.2016 v 10:32
Zdravím při pátku
Stalo se mi, že jeden řez má rozdílné staničení v situaci (stopa řezu) a v zobrazení řezů.
Např. stopa řezu má staničení 12,00, ale zobrazení řezu udává 11,00 ...
Stalo se mi to poprvé (civil 2015), ale kolegové říkají, že už se jim to stalo vícekrát (už i v civilu 2012).
Čím to může být?
Díky
J. Mantlík
ondrejvojtechovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2015
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2016 v 10:45
to je to způsobeno zaokrouhlováním. Popisek nad řezy je vytvořen takovým způsobem, že i naprosto minimální odchylka staničení stopy způsobí tuto chybku. Zkuste stopu kousek posunout a pak ve vlastnostech stopy přepište staničení zpět na 12. Mělo by se to spravit.
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2016 v 11:04
Děkuji. To mne taky původně napadlo, ale když jsem si přepnul jednotky na 3 desetinná místa, tak mi vyšlo:
skut. vzdál.                    staničení stopy            staničení řezu
11,996                          12,00                          0,01100
20,498                          20,50                          0,02050
32,477                          32,48                          0,03248
42,276                          42,28                          0,04228
Závěr:  Z uvedených 4 řezů je zaokrouhlování u 3 naprosto normální, špatné je jen u jednoho ... (dle kolegů to vždy, když se to vyskytlo, tak to bylo také jen u jednoho).
Proč tedy jen u jednoho?
PS. Místo posouvání stopy (s nejistým výsledkem ?) už je jednodušší po exportu řezů přepsat staničení v popisku
J. Mantlík
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2016 v 11:17
Je to dáno nastavením toho popisku. Aby totiž byla v nadpisu řezu ona mezera (km 0,000_00), je popisek vytvořen takto: <kilometry na tři desetinná s tím, že zbytek se odřízne> mezera <metry na dvě desetinná místa s tím, že se zobrazuje pouze desetinná část>.
Když si toto pravidlo promítnete na skutečné vzdálenosti, které jsme poslal, tak vám vyjdou přesně ta staničení řezů, která vidíte. A opravdu jediné, které je pak chybné je to 11,996.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2016 v 11:19
Aha, už jsem způsob vytváření popisku staničení pochopil ...
Řeknu-li to zjednodušeně, pak popisek sestává z "odříznutých" - ne zaokrouhlených - metrů, mezery a odříznutých a zaokrouhlených desetinných míst. Pak se to takhle chová...
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2016 v 11:20
Tak jsem to pochopil dobře. Díky za trpělivost
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2016 v 11:27
A ještě jedna poznámka.
Takže kdybychom nechtěli mezeru v popisku staničení řezu, tak dáme (upravíme ve stylu) staničení v km na 5 desetin. míst a problémy nebudou, je to tak?
J. Mantlík
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2016 v 12:17
Přesně tak. Pokud se Vám to stává častěji, bylo by vhodné si šablonu takto upravit.
Tip 8386:AutoCAD Civil 3D mi neklopí vozovku v řezech.
Tip 6221:Jak upravit staničení příčných řezů?
Tip 10716:Jak v příčných řezech koridoru zobrazit staničení dvou souběžných tras.
Tip 5689:Nedokumentovaná pomůcka pro Civil 3D 2008.
Tip 6577:Obrácené staničení vodního toku.
Tip 4869:Jak v Revitu vytvořit skloněný pohled?
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
