Téma uzavřenotisk čáry ve na papíru, která není ve výkresu
jiri-manak Zobrazit panel
Přihlášen: 19.úno.2016
Autocad 2012 LT
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk čáry ve na papíru, která není ve výkresu
    Zasláno: 30.kvě.2016 v 12:17
Zdravím,
čas od času si mi stane, že při tisku na papír se mi přes výkres udělá čára, která ovšem ve výkresovém prostoru nikde není mnou nakrslená. I když dám náhled před tiskem se všemi zapnutými a nezmrazenými hladinami, tak ta čára tam není. Čáre se ukáže pouze po vytištění.
Nemáte někdo s tím zkušenosti? Nepomáhá ani vyčištění, ani vytvoření nového výkresu.
Předem děkuji.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2016 v 12:44
bylo by možné daný výkres přiložit ?
Děkuji
Z.Veis Zobrazit panel
Přihlášen: 07.bře.2015
Lokalita: ČR (PL)
Autocad
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2016 v 13:13
To bude problém v ovladači tiskárny. Zkuste to vytisknout do PDF. Nebo nabořený soubor DWG. Není to z nějakého noname klonu?
Autocad 2012 LT
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2016 v 13:36
posílám dva soubory. První je výtisk oblast z pdf, kde čára není, druhým je fotka té samé oblasti s onou čarou (zvýrazněna).
Připojené souborypdfuploads/67620/detail_foto.pdf uploads/67620/detail_z_pdf.pdf
Autocad 2012 LT
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2016 v 13:38
Výkres je kreslen v AC2012LT s oficiální licencí. Tato anomálie se projevuje čas od času a to pouze u jednoho z 20 výkresů, které jsou kreslené na stejném počítači, jedním autocadem a tištěno na stejném plotru. Např. dnes to udělalo u jednoho výkresu z 25, tisknutých během dvou hodin. Ani to nebyl výkrs poslední, ale v cca uprostřed tisku.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2016 v 14:14
jak píše pan Veis, tento problém je pravděpodobně způsoben ovladačem tiskárny viz. stránky autodesku. Vyzkoušejte prosím tento ovladač přeinstalovat.
Autocad 2012 LT
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2016 v 16:23
ovladačem tiskárny to asi nebude, jelikož tu samou čáru mi udělal autocad i do pdf. Ta čára tam fyzicky není, ale vykresluje se. Od kolegů a spolupracovníků (pracující v rozných firmách, na různých PC s různými verzemi AC) jsem se dověděl, že se nejedná pouze o problém u mě, ale i u ostatních. To mi na chybu v ovladači tiskárny přijde jako velká náhoda.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 08:25
vzniká tento problém i u nově vytvořených DWG nebo jen u stávajících ? Zkoušel jste aplikovat různé styly vykreslování (acad.ctb, monochrome.ctb ....) Máte staženy všechny opravné balíčky pro AutoCAD ? Je Váš ovladač grafické karty aktuální ?
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 13:29
Stačí, když je v DWG vložen nějaký cizí (non-DWG) blok nebo např. nějaký OLE objekt a proces tisku tím může být ovlivněn. Může pomoci očištění výkresu exportem viditelných objektů přes PIŠBLOK.
ARKANCE CZ - arkance.world
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2016 v 13:40
Problém může být také s hardwarovou akcelerací.
Nedávno jsem instaloval AutoCAD LT 2017 a už na obrazovce byly o různých entit čáry navíc. Pomohlo vypnout hardwarovou akceleraci. AutoCAD má dlouhodobě nějaké problémy s hardwarovou akcelerací.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2016 v 17:46
Čáry v tištěné kopii (neexistující na displeji) by s problémy nekompatibilních driverů grafických karet neměly souviset.
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Tip 10940:Tisk náhodných čar, které nejsou na výkrese.
Tip 11339:Netisknou se čáry řezu a značky pohledů.
Tip 687:Jak umístit do výkresu prvek, který je jen pro přehled a nebude se tisknout/vykreslovat?
Tip 1284:Jak se vyhnout oříznutí tisku nebo naopak plýtvání papíru při tisku na HP DesignJet 5000?
Tip 1940:Plotr stále vyzývá "Load roll media" i když chci tisknout na samostatný list.
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
